Experia Box V9 handleiding en hulp bij problemen
Experia Box V9
Experia Box v9
Hier vind je alles over de Experia Box V9.
Je Experia Box resetten of problemen oplossen? Dat vind je bij 'Problemen met de Experia Box V9'.
Op zoek naar de handleiding van de Experia Box V9? Hierin lees je hoe je software-updates doet. Zo is je modem altijd up-to-date.
Naar de Experia Box V9 handleiding
Experia Box V9 aansluiten en installeren
We hebben een installatiehulp en handige video voor je. Maar stap voor stap de handleiding volgen kan natuurlijk ook.
Installeer met installatiehulp of videoGebruik de stap-voor-stap handleiding
Experia Box V9 aansluiten op wifi
Verbind je Experia Box V9 makkelijk met wifi.
Sluit je Experia Box V9 aan op wifi
Port forwarding instellen
Port forwarding instellen? Je leest er alles over op ons forum.
Stel 't in op de Experia Box V9
Inloggen en wachtwoord veranderen op de Experia Box V9
Soms moet je inloggen op je modem. Om je wachtwoord te veranderen of instellingen aan te passen bijvoorbeeld. Kijk hoe je inlogt op de Experia Box V9 en je wachtwoord of wifi instellingen verandert.
Log in op de Experia Box V9
Verander wachtwoord of wifi-instellingen
Heb je een probleem met de Experia Box V9? Haal dan altijd eerst de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en doe de stekker er weer in.
Helpt dat niet? Probeer dan de Wifi Manager. Is dat ook niet de oplossing? Reset dan je Experia Box V9. Hieronder leggen we uit hoe je dat doet.
Bij een reset worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Daarmee verwijder je al je persoonlijke wijzigingen.
Experia Box V9 resetten
Je Experia Box V9 resetten
Volg deze stappen:
  1. Pak een tandenstoker, paperclip of een ander puntig voorwerp.
  2. Steek het puntige voorwerp in het reset-gaatje aan de achterkant van het modem. Deze zit tussen de WAN-poort en power (zie de afbeelding).
  3. Druk het reset-knopje 3 tot 5 seconden in totdat het powerlampje rood begint te branden. Laat het knopje hierna direct los.
  4. De Experia Box start nu opnieuw op. Dit kan 30 minuten duren.
  5. Na de reset moeten de lampjes Power, Broadband en Internet weer branden.
Lampjes en meer informatie over de Experia Box V9
Lampjes, knoppen en poorten op de Experia Box V9
Meer informatie over de Experia Box V9
