Internetsnelheid verhogen? Stappenplan voor een snelle verbinding op de werkvloer
Stap 1: Controleer je internetsnelheid
De eerste stap is het controleren van je huidige internetsnelheid. Dat doe je met een
Stap 2: Reset je router
De meest voor de hand liggende oplossing is altijd het resetten van je router. Dat doe je door hem uit de stroom te trekken, 5 seconden te wachten en de stekker daarna weer in het stopcontact te steken. Door deze harde reboot treedt ‘power cycling’ op: bepaalde snelheidsproblemen worden verholpen door het apparaat heel even van de stroom af te halen.
Stap 3: Probeer een andere router
Controleer na de reboot van je router opnieuw je internetsnelheid met een
Stap 4: Korte en nieuwe kabels
Biedt ook een nieuwe router nog geen (volledig) soelaas, kijk dan eens goed naar je bekabeling. Heb je een nodeloos lange coax-kabel liggen? Het beste is om je modem zo dicht mogelijk bij je aansluitpunt aan te sluiten op het netwerk. Soms zijn je kabels niet alleen lang, maar ook verouderd. Sluit de boel opnieuw aan met nieuwe, op maat gemaakte kabels. Het kan een groot verschil maken in je internetsnelheid.
Stap 5: Plaats extra wifi-punten
In moderne nieuwbouwpanden is het soms moeilijk om op elke plek goed en snel internet te krijgen. Wifi-versterkers bieden dan uitkomst. Wifi versterkers zijn eigenlijk een verlengstuk van je modem en versterken het wifi-signaal op moeilijk bereikbare plekken. Dat kan de zolder zijn waarop je werkt, maar ook het magazijn van je winkel of op kantoor. Bij
Stap 6: Gebruik 4G of 5G
Soms is je bedrijfsgebouw te groot of afgelegen om alles met een snelle wifi-verbinding op te lossen. Overweeg dan om gebruik te maken van een mobiele verbinding. Ons mobiele 5G netwerk werd onlangs door Ookla uitgeroepen tot
Stap 7: Update je software
Wanneer heb je het besturingssysteem voor het laatst bijgewerkt? Een update van je laptop, tablet of smartphone kan een groot verschil maken in je internetsnelheid. Ook je router kun je een software-update geven. Stel dan gelijk een veilig wachtwoord in, zodat je apparaten goed
Stap 8: Scan op virussen en malware
Virussen en malware kunnen zorgen voor een langzame internetverbinding. Installeer anti-virus software en voer een scan uit. Eventuele gevaarlijke software wordt dan verwijderd en dat merk je gelijk aan de snelheid van je internetverbinding. Bij een KPN EEN MKB Internetverbinding ontvang je een gratis licentie voor antivirusprogramma F-Secure. Daarnaast worden nieuwe malware en virussen geblokkeerd door de gratis Extra Veilig Internet feature.
Stap 9: Sluit programma’s af
Heb je heel veel programma’s of browserschermen tegelijkertijd open staan? Ook dit kan (tijdelijk) voor een langzame internetverbinding zorgen. Sluit al je programma’s af en start idealiter je computer of telefoon een keer helemaal opnieuw op. Je internetverbinding zal hierna vaak weer een stuk sneller functioneren.
Stap 10: Controleer op storende apparaten
Maak je in de werkomgeving gebruik van (oude) draadloze telefoontoestellen? Of staat je modem direct naast andere apparaten, zoals een computer, speaker of printer? Dan kan het zijn dat deze apparaten voor interferentie op je draadloze internetverbinding zorgen. Met andere woorden: de straling maakt het wifi-signaal zwakker. Zet de apparaten op een andere plek en kijk of dit de situatie verbetert.
Stap 11: Stap over op zakelijk glasvezel internet
Is je internetsnelheid na al deze stappen nog steeds niet snel genoeg? Dan kan het goed zijn dat je bedrijf gewoon toe is aan een snellere verbinding. We maken steeds meer gebruik van clouddiensten, streamen video of muziek, maken en bewerken bestanden online en (video)bellen ons suf in hoge 4K- en audiokwaliteit. Grote kans dat je internetverbruik de afgelopen jaren flink is toegenomen dus.
Met een
