Wifiversterkers slim plaatsen
Regel 't met de MijnKPN app
Haal het maximale uit je wifi! Of je nu je huis opnieuw hebt ingericht, een wifi-versterker wil verplaatsen of net een nieuw SuperWifi punt hebt. Je wil natuurlijk de beste plek vinden voor jouw SuperWifi punt. Met de functie 'Wifiversterkers slim plaatsen' in de MijnKPN app zie je in een paar stappen waar jouw SuperWifi punt het sterkst werkt. En het leuke is: je merkt het verschil meteen. Zo heb je overal in huis top‑wifi.
Overzichtelijk
Bekijk snel en overzichtelijk of je wifi-versterker goed staat.
Meteen verschil
Je ziet direct het verschil als je een wifi-versterker verplaatst.
Makkelijk te regelen via de app
De beste plek voor je SuperWifi punt vinden is zo gedaan met de MijnKPN app.
Wat heb je nodig?
Zo werkt 't
Open de MijnKPN app
Stap 1 van 5
Tik links bovenin het scherm op Mijn wifinetwerk.
Veelgestelde vragen over wifi-versterkers slim plaatsen
Vraag en antwoord op een rijtje
Ik zie het scherm bij de stap 'De 1e keer inloggen' niet. Wat moet ik doen?
Dat kan verschillende oorzaken hebben. Kijk hieronder wat voor modem je hebt:
- Experia Box v6, v7, v8 of v9: Deze modems zijn te oud. Je kan ze gratis omruilen voor een nieuw modem.
> >Controleer of je een nieuw modem kan krijgen - Experia Box v10, v10A of KPN Box 12: Je kan deze functie alleen gebruiken met de nieuwe software. Wacht tot je modem deze software heeft gekregen.
- Geen KPN-modem? Kijk dan in de handleiding van de fabrikant welke functies het modem heeft.
Ik heb net mijn wifi-versterker verplaatst. Waarom krijg ik een melding dat mijn wifi-versterker niet op de juiste plek staat?
Je krijgt deze melding omdat je wifi-versterker niet genoeg verbinding heeft met je modem of met een andere versterker.
Volg in de MijnKPN‑app de stappen om de juiste plek te vinden.
Wat is het verschil tussen 'Goed signaal' en 'Super signaal? Wat merk ik daarvan?
- Goed signaal: de verbinding met je modem (of een andere wifi-versterker) is stevig genoeg. Er is weinig verlies van snelheid.
- Super signaal: de verbinding is nog beter. Je hebt bijna geen verlies van snelheid.
Beide signalen zijn goed. Met een 'super' signaal kan je versterker alleen nóg beter werken.
Voor goede wifi heb je een wifi-versterker nodig met een 'goed' of 'super' signaal. De snelheid op je apparaten hangt daarna vooral af van de afstand tot het modem of de versterker. Hoe verder weg of hoe meer muren ertussen, hoe lager de snelheid wordt. Ook als het signaal 'goed' of 'super' is.
Waarom wordt er in de MijnKPN app gevraagd om mijn modemwachtwoord in te vullen?
Met de nieuwe functies in de MijnKPN app kan je makkelijk je eigen wifinetwerk controleren. Zo kan je via de app bijvoorbeeld ouderlijk toezicht instellen voor alle apparaten in huis. Om dit mogelijk te maken vragen we je om 1 keer je modemwachtwoord in te vullen. Je ziet dit scherm als je in de MijnKPN app op de tekst ‘Mijn wifinetwerk’ klikt.
Waar kan ik mijn modemwachtwoord vinden?
Gebruik de QR-scanner in de MijnKPN app. Zo kan je makkelijk de QR-code of barcode op de achterkant van het modem scannen.
Of vul het modemwachtwoord zelf in. Het modemwachtwoord vind je op de achterkant van het modem bij de tekst 'Admin wachtwoord'. Let op: je modemwachtwoord is niet hetzelfde als je wifiwachtwoord.
Waarom werkt de QR-scanner van de MijnKPN app niet?
Het kan voorkomen dat de QR-scanner niet werkt omdat de MijnKPN app geen toegang heeft tot je camera. Controleer dit in de app-instellingen van je telefoon en geef de MijnKPN app toegang tot de camera.
Lukt het niet met de QR-scanner of wil je de app geen toestemming geven tot je camera? Vul dan het modemwachtwoord zelf in. Dit vind je op de achterkant van het modem bij de tekst 'Admin wachtwoord'. Let op: dit is niet je wifiwachtwoord.
Ik kan het modemwachtwoord niet vinden op de achterkant van mijn modem. Hoe kan dit?
Staat de tekst 'Admin wachtwoord' niet op de achterkant van je modem? Dan is de kans groot dat je een V10 modem hebt. Voor dit type modem is dit het standaard wachtwoord: inloggen@v10. Vul dit wachtwoord zelf in.
Ik heb zelf ooit een eigen modemwachtwoord gemaakt. Kan ik mijn modemwachtwoord in de MijnKPN app invullen?
Ja, dat kan. Maar dit kan niet met de QR-scanner in de MijnKPN app. Kies voor de optie ‘handmatig invullen’ en vul daar je zelf gekozen wachtwoord in.
Ik ben mijn modemwachtwoord vergeten. Hoe kan ik mijn wachtwoord terugzetten?
Je kan het standaard wachtwoord terugzetten door je modem te resetten. Reset je modem door het resetgaatje 30 seconden in te drukken met een paperclip. Daarna kan je inloggen met het wachtwoord op de sticker achter op het modem.
Let op: Na het starten van je modem worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Heb je ooit een eigen wifinaam en -wachtwoord gemaakt? Stel deze dan opnieuw in. Heb je SuperWifi punten? Verbind deze punten dan opnieuw met het modem.
Heb je dit gedaan? Dan kan je met de QR-scanner in de MijnKPN app je modemwachtwoord automatisch laten invullen. Je ziet dit scherm als je de MijnKPN app opent en op de tekst ‘Wifinetwerk beheren’ klikt.
Heb je het standaard modemwachtwoord weer aangepast naar een wachtwoord dat je zelf hebt gekozen? Gebruik dan niet de QR-scanner, maar vul het wachtwoord zelf in.
Waarom wordt er in de MijnKPN app gevraagd om toestemming om mijn gegevens te gebruiken?
In de MijnKPN app geven wij handige tips om jouw wifinetwerk te controleren en te verbeteren. Als je toestemming geeft worden deze tips nog beter. Je kan deze tips zien op het moment dat je de MijnKPN app opent. Als je geen tips ziet, werkt jouw wifinetwerk prima. Je gegevens worden alleen gebruikt voor jou. Je kan je toestemming altijd weer intrekken.
Ontdek wat er nog meer mogelijk is
Kom je er niet uit?
Wij helpen je graag
Chatten
