Waarmee kunnen we je helpen?
Check nu
Wifinaam en –wachtwoord veranderen
Regel het met de MijnKPN app
Wil je een eigen wifinaam veranderen en je wifiwachtwoord aanpassen, in plaats van de standaardgegevens? Of je wifiwachtwoord veranderen voor extra veiligheid? Dat doe je heel makkelijk zelf in de MijnKPN app.
Open de MijnKPN app met de QR-code
Herkenbaar
Geef je wifinetwerk een eigen naam en wachtwoord en herken hem gelijk.
Veilig
Verander je wachtwoord en apparaten kunnen alleen met je nieuwe wachtwoord je wifi gebruiken.
Overzichtelijk
Handig als je meerdere wifinetwerken hebt, zoals gastwifi. Zo stel je gastwifi in.
Wifinaam en wachtwoord veranderen: wat heb je nodig?
Klaar om je wifinaam- of wachtwoord te wijzigen?
Dit heb je nodig:
De MijnKPN app op je smartphone of tabletVerbinding met je KPN wifinetwerkEen KPN modem met de nieuwste software
Heb je de MijnKPN app nog niet?
Download 'm in de Apple Store of Google Play Store.
Alles over de MijnKPN app
Zo werkt wifinaam en -wachtwoord veranderen
Open de MijnKPN app
Stap 1 van 5
Zit je in de MijnKPN app? Tik dan linksboven in het scherm op de tekst ‘Mijn wifinetwerk’.
Let op: pas je jouw wifinaam of -wachtwoord aan? Je apparaten verliezen dan de verbinding met je wifinetwerk. Vergeet niet om ze daarna opnieuw te verbinden.
Open de MijnKPN app
Volgende stap (Stap 2 van de 5)
De MijnKPN app met de optie 'Mijn wifinetwerk' opgelicht
De 1e keer inloggen
Stap 2 van 5
Gebruik je de vernieuwde MijnKPN app voor het eerst? Vul dan 1 keer het modemwachtwoord in. Let op: dit is niet het wifiwachtwoord.
Tik daarna op de blauwe knop met de tekst 'Bevestig'.
Lukt inloggen niet of ben je het modemwachtwoord vergeten? Tik onder de knop met de tekst 'Bevestig' op de blauwe link met de tekst 'Lukt inloggen niet?'.
Zie je dit scherm niet? Kijk dan bij de ‘Veelgestelde vragen’ onderaan op deze pagina.
Vorige stap (Stap 1 van de 5) Volgende stap (Stap 3 van de 5)
De MijnKPN app met de optie waar je het modemwachtwoord moet invoeren
Ga naar 'Meteen regelen'
Stap 3 van 5
Ga naar de optie ‘Meteen regelen’ en tik onderin op de optie ‘Instellingen’.
Vorige stap (Stap 2 van de 5) Volgende stap (Stap 4 van de 5)
De optie ‘Meteen regelen’ en de optie ‘Instellingen’ in de MijnKPN app
Je zit nu in de Instellingen
Stap 4 van 5
Tik bovenin bij de optie ‘Mijn wifi’ op de optie ‘Wifi instellingen aanpassen’.
Vorige stap (Stap 3 van de 5) Volgende stap (Stap 5 van de 5)
De optie ‘Mijn wifi’ en de optie ‘Wifi instellingen aanpassen’ in de MijnKPN app
Liever je wifinaam en wachtwoord veranderen met onze servicetool?
Gebruik je de MijnKPN app niet, maar heb je wel een KPN ID? Je kan de naam en het wachtwoord van je wifinetwerk ook aanpassen met onze handige servicetool.
Veelgestelde vragen over wifinaam en -wachtwoord veranderen
Vraag en antwoord op een rijtje
Over wifinaam en -wachtwoord aanpassen
Als je de stap ‘De 1e keer inloggen’ niet ziet, kan dat verschillende oorzaken hebben. Kijk hieronder wat voor modem je hebt:
  • Experia Box v6, v7, v8 of v9 Deze modems zijn te oud. Je kan ze gratis omruilen voor een nieuw modem. Controleer of je een nieuw modem kan krijgen.
  • Experia Box v10, v10A of KPN Box 12: Je kan de MijnKPN app gebruiken.
  • Geen KPN-modem?Kijk dan in de handleiding van de fabrikant welke functies het modem heeft.
Een goed en veilig wachtwoord voor je wifi is belangrijk. Zo voorkom je dat anderen zonder toestemming je netwerk gebruiken. Hier een paar tips om een sterk en veilig wachtwoord te maken:
  • Maak het wachtwoord lang genoegKies een wachtwoord van minstens 12 tot 16 tekens. Hoe langer het is, hoe moeilijker het te raden is.
  • Gebruik verschillende soorten tekensCombineer hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens, zoals een uitroepteken (!). Dit maakt het wachtwoord sterker.
  • Gebruik geen makkelijke woordenZet geen woorden zoals "wachtwoord" of "123456" in je wachtwoord. Gebruik ook geen persoonlijke dingen zoals je naam of geboortedatum.
  • Gebruik niet steeds dezelfde wachtwoordenGebruik voor elk apparaat of account een ander wachtwoord. Zo blijft alles beter beschermd.
  • Verander je wachtwoord af en toeBijvoorbeeld elke paar maanden. Doe dit zeker als je denkt dat iemand het wachtwoord kent.
1 keer je wachtwoord invullen en toestemming geven
Met de nieuwe functies in de MijnKPN app kan je makkelijk je eigen wifinetwerk controleren. Zo kan je via de app bijvoorbeeld ouderlijk toezicht instellen voor alle apparaten in huis. Om dit mogelijk te maken vragen we je om 1 keer je modemwachtwoord in te vullen. Je ziet dit scherm als je in de MijnKPN app op de tekst ‘Mijn wifinetwerk’ klikt.
Gebruik de QR-scanner in de MijnKPN app. Zo kan je makkelijk de QR-code of barcode op de achterkant van het modem scannen.
Of vul het modemwachtwoord zelf in. Het modemwachtwoord vind je op de achterkant van het modem bij de tekst 'Admin wachtwoord'. Let op: je modemwachtwoord is niet hetzelfde als je wifiwachtwoord.
Het kan voorkomen dat de QR-scanner niet werkt omdat de MijnKPN app geen toegang heeft tot je camera. Controleer dit in de app-instellingen van je telefoon en geef de MijnKPN app toegang tot de camera.
Lukt het niet met de QR-scanner of wil je de app geen toestemming geven tot je camera? Vul dan het modemwachtwoord zelf in. Dit vind je op de achterkant van het modem bij de tekst 'Admin wachtwoord'. Let op: dit is niet je wifiwachtwoord.
Staat de tekst 'Admin wachtwoord' niet op de achterkant van je modem? Dan is de kans groot dat je een V10 modem hebt. Voor dit type modem is dit het standaard wachtwoord: inloggen@v10. Vul dit wachtwoord zelf in.
Ja, dat kan. Maar dit kan niet met de QR-scanner in de MijnKPN app. Kies voor de optie ‘handmatig invullen’ en vul daar je zelf gekozen wachtwoord in.
Je kan het standaard wachtwoord terugzetten door je modem te resetten. Reset je modem door het resetgaatje 30 seconden in te drukken met een paperclip. Daarna kan je inloggen met het wachtwoord op de sticker achter op het modem.
Let op: Na het starten van je modem worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Heb je ooit een eigen wifinaam en -wachtwoord gemaakt? Stel deze dan opnieuw in. Heb je SuperWifi punten? Verbind deze punten dan opnieuw met het modem.
Heb je dit gedaan? Dan kan je met de QR-scanner in de MijnKPN app je modemwachtwoord automatisch laten invullen. Je ziet dit scherm als je de MijnKPN app opent en op de tekst ‘Wifinetwerk beheren’ klikt.
Heb je het standaard modemwachtwoord weer aangepast naar een wachtwoord dat je zelf hebt gekozen? Gebruik dan niet de QR-scanner, maar vul het wachtwoord zelf in.
In de MijnKPN app geven wij handige tips om jouw wifinetwerk te controleren en te verbeteren. Als je toestemming geeft worden deze tips nog beter. Je kan deze tips zien op het moment dat je de MijnKPN app opent. Als je geen tips ziet, werkt jouw wifinetwerk prima. Je gegevens worden alleen gebruikt voor jou. Je kan je toestemming altijd weer intrekken.
Ontdek wat er nog meer mogelijk is in de MijnKPN app
Kom je er niet uit?
Wij helpen je graag
Chatten
Open de chat
Community
Stel je vraag aan onze KPN community
Ga naar de KPN community
Winkel
Vind een winkel bij jou in de buurt
Bellen
Maak een afspraak en bel met ons
