Waarmee kunnen we je helpen?
Waar gaat je vraag over?
Vind zelf je antwoord
Verbonden apparaten bekijken
Regel 't met de MijnKPN app
Wil je weten wie er verbonden is met jouw wifi? Met de functie ‘Verbonden apparaten bekijken’ krijg je direct overzicht en kan je dit controleren. Zo zie je precies wie of wat er online is, kan je internet pauzeren voor je apparaten, en hou je controle over je netwerk.
Open de MijnKPN app met de QR-code
Direct overzicht welke apparaten er verbonden zijn
Van smartphones en laptops tot slimme deurbellen, lampen en thermostaten.
Wijzig instellingen voor elk apparaat
Stel in hoelang en wanneer een apparaat online mag zijn. Of zet de wifi-toegang helemaal uit.
Verander de naam van je apparaten
Geef je apparaten een duidelijke naam. Zo herken je je apparaten in het vervolg meteen.
Wat heb je nodig?
Dit heb je nodig:
De MijnKPN app op je smartphoneVerbinding met je KPN wifinetwerkEen KPN modem met de nieuwste software
Heb je de MijnKPN app nog niet?
Download hem in de Apple Store of Google Play Store.
Alles over de MijnKPN app
Zo werkt 't
Open de MijnKPN app
Stap 1 van 5
Tik links bovenin het scherm op Mijn wifinetwerk.
Open de MijnKPN app
Volgende stap (Stap 2 van de 5)
De MijnKPN app met de optie 'Mijn wifinetwerk' opgelicht
De 1e keer inloggen
Stap 2 van 5
Gebruik je de vernieuwde MijnKPN app voor het eerst? Vul dan 1 keer het modemwachtwoord in. Let op: dit is niet het wifiwachtwoord.
Tik daarna op de blauwe knop met de tekst 'Bevestig'.
Lukt inloggen niet of ben je het modemwachtwoord vergeten? Tik onder de knop met de tekst 'Bevestig' op de blauwe link met de tekst 'Lukt inloggen niet?'.
Zie je dit scherm niet? Kijk dan bij de ‘Veelgestelde vragen’ onderaan op deze pagina.
Vorige stap (Stap 1 van de 5) Volgende stap (Stap 3 van de 5)
De MijnKPN app met de optie waar je het modemwachtwoord moet invoeren
Je ziet bovenaan de pagina staan of je netwerk online is
Stap 3 van 5
Tik net onder het wifi-symbool op Apparaten.
Vorige stap (Stap 2 van de 5) Volgende stap (Stap 4 van de 5)
MijnKPN app met het scherm Mijn Wifinetwerken waarbij het aantal apparaten zijn uitgelicht
Tik op het apparaat waarvoor je de instellingen wil aanpassen
Stap 4 van 5
Bovenin zie je alle verbonden KPN-apparaten staan. Zoals de modem, wifiversterker(s) en tv-ontvanger.
Daaronder zie je jouw eigen verbonden apparaten staan.
Vorige stap (Stap 3 van de 5) Volgende stap (Stap 5 van de 5)
MijnKPN app op apparaten pagina met een lijst met alle KPN apparaten bovenin
Veelgestelde vragen over Verbonden apparaten bekijken
Vraag en antwoord op een rijtje
Over Verbonden apparaten bekijken
Als je de stap ‘De 1e keer inloggen’ niet ziet, kan dat verschillende oorzaken hebben. Kijk hieronder wat voor modem je hebt:
  • Experia Box v6, v7, v8 of v9 Deze modems zijn te oud. Je kan ze gratis omruilen voor een nieuw modem. Controleer of je een nieuw modem kan krijgen.
  • Experia Box v10, v10A of KPN Box 12: Je kan de Thuis app gebruiken tot je modem de nieuwe software heeft gekregen.
  • Geen KPN-modem?Kijk dan in de handleiding van de fabrikant welke functies het modem heeft.
Je kan de instellingen aanpassen voor alle apparaten die verbonden zijn met jouw wifinetwerk. Dit geldt ook voor apparaten die met een kabel op je modem zijn aangesloten. Zoals tv-ontvangers, game consoles en computers.
Het kan zijn dat het apparaat een naam heeft die je niet herkent. Dit kan je testen door het schuifje ‘Wifi-toegang’ bij dit apparaat uit te zetten en te controleren of het apparaat dan nog verbonden is met het internet.
Het kan ook zijn dat het apparaat op dat moment niet verbonden is met je wifinetwerk. Controleer of apparaat aan staat en verbonden is.
Tip: Je kan bij 'Verbonden apparaten' het apparaat zelf een naam geven. Dit kan door op het potloodje naast de naam van het apparaat te tikken. Vul hier een voor jou herkenbare naam in. Zo vergeet je nooit meer welk apparaat dit is.
De functies binnen Wifinetwerk beheren in de MijnKPN app zijn alleen beschikbaar voor KPN-modems. Heb je een FRITZ!Box? Dan kan je deze functie helaas niet gebruiken. De app kan geen verbinding maken met de instellingen van dit type modem.
Over eenmalig wachtwoord invullen en toestemming geven
Met de nieuwe functies in de MijnKPN app kan je makkelijk je eigen wifinetwerk controleren. Zo kan je via de app bijvoorbeeld ouderlijk toezicht instellen voor alle apparaten in huis. Om dit mogelijk te maken vragen we je om 1 keer je modemwachtwoord in te vullen. Je ziet dit scherm als je in de MijnKPN app op de tekst ‘Mijn wifinetwerk’ klikt.
Gebruik de QR-scanner in de MijnKPN app. Zo kan je makkelijk de QR-code of barcode op de achterkant van het modem te scannen.
Of vul het modemwachtwoord zelf in. Het modemwachtwoord vind je op de achterkant van het modem bij de tekst 'Admin wachtwoord'. Let op: je modemwachtwoord is niet hetzelfde als je wifi-wachtwoord.
Het kan voorkomen dat de QR-scanner niet werkt omdat de MijnKPN app geen toegang heeft tot je camera. Controleer dit in de app-instellingen van je telefoon en geef de MijnKPN app toegang tot de camera.
Lukt het niet met de QR-scanner of wil je de app geen toestemming geven tot je camera? Vul dan het modemwachtwoord zelf in. Deze vind je op de achterkant van het modem bij de tekst 'Admin wachtwoord'. Let op: Dit is niet je wifi-wachtwoord.
Staat de tekst 'Admin wachtwoord' niet op de achterkant van je modem? Dan is de kans groot dat je een V10 modem hebt. Voor dit type modem is dit het standaard wachtwoord: inloggen@v10. Vul dit wachtwoord zelf in.
Ja, dat kan. Maar dit kan niet met de QR-scanner in de MijnKPN app. Kies voor de optie ‘handmatig invullen’ en vul daar je zelf gekozen wachtwoord in.
Je kan het standaard wachtwoord terugzetten door je modem te resetten. Reset je modem door het resetgaatje 30 seconden in te drukken met een paperclip. Daarna kan je inloggen met het wachtwoord op de sticker achter op het modem.
Let op: Na het starten van je modem worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Heb je ooit een eigen wifinaam en -wachtwoord gemaakt? Stel deze dan opnieuw in. Heb je SuperWifi punten? Verbind deze punten dan opnieuw met het modem.
Heb je dit gedaan? Dan kan je met de QR-scanner in de MijnKPN app je modemwachtwoord automatisch laten invullen. Je ziet dit scherm als je de MijnKPN app opent en op de tekst ‘Wifinetwerk beheren’ klikt.
Heb je het standaard modemwachtwoord weer aangepast naar een wachtwoord dat je zelf hebt gekozen? Gebruik dan niet de QR-scanner, maar vul het wachtwoord zelf in.
In de MijnKPN app geven wij handige tips om jouw wifi-netwerk te controleren en te verbeteren. Als je toestemming geeft worden deze tips nog beter. Je kan deze tips zien op het moment dat je de MijnKPN app opent. Als je geen tips ziet, werkt jouw wifi-netwerk prima. Je gegevens worden alleen gebruikt voor jou. Je kan je toestemming altijd weer terugdraaien.
Ontdek wat er nog meer mogelijk is
Kom je er niet uit?
Wij helpen je graag
Chat met Dot
Open de chat met Dot
Community
Stel je vraag aan onze KPN community
Ga naar de KPN community
Winkel
Vind een winkel bij jou in de buurt
Bellen
Maak een afspraak en bel met ons
