HomeKPN BeleefKPN Beleef blogZo haal jij het beste uit je wifi
20-09-2024
4 min
In dit blog geven we tips om wifiproblemen te voorkomen en het maximale uit jouw wifi te halen. Maar wat is wifi nu eigenlijk?
Wat is wifi?
Wifi betekent dat je een apparaat thuis draadloos kunt verbinden met internet. De 'vaste' internetverbinding tussen KPN en jouw modem (via het glasvezel- of kopernetwerk) is heel betrouwbaar. Het biedt de hele tijd ook ongeveer dezelfde snelheid. Hierdoor bepaalt wifi steeds vaker welke internetsnelheid je haalt en de kwaliteit die je ervaart.
Behalve het gemak van wifi is er ook een nadeel: het gaat door de lucht. Hierdoor is het signaal gevoelig voor storingen en houden materialen als glas en beton een deel van het signaal tegen. Net zoals het signaal van een radiozender: de ontvangst is slechter als je in een tunnel of parkeergarage rijdt.
Overal in huis goede wifi? Vaak is een wifiversterker nodig
Heeft je woning meerdere verdiepingen? Of wil je in je appartement overal goede wifi, ook wat verder bij je modem vandaan? Vaak heb je een wifiversterker nodig. Onze wifiversterkers heten SuperWifi punten en werken met mesh-technologie. Gemiddeld heeft ongeveer de helft van alle huishoudens een of meerdere wifiversterkers nodig.
Je modem is een wifipunt, een wifiversterker is een extra wifipunt die je ergens anders in huis neerzet. Hiermee vergroot je het bereik van je wifinetwerk, zodat je op meer plekken in huis een goed wifisignaal hebt. Een slecht wifisignaal merk je meestal. Bijvoorbeeld de internetverbinding die wegvalt of een lage snelheid waardoor online video's haperen... Dat wil je natuurlijk voorkomen.
Hoeveel SuperWifi punten heb je nodig?
Dit ligt aan het soort woning en waar de wifiverbinding goed moet zijn. Misschien vind je wifi op zolder of in een slaapkamer niet zo belangrijk. Als regel kan je aanhouden dat er op iedere verdieping een wifipunt moet zijn. Het modem telt mee als wifipunt. Ook in appartementen kan je (afhankelijk van jouw situatie) extra wifipunten nodig hebben.
Onze Wifi Manager adviseert hoeveel SuperWifi punten dat je nodig hebt. Je kunt ze daar als klant van KPN voor een verlaagde prijs kopen. Huren kan ook, als je liever een klein bedrag per maand betaalt. Lees meer.
De juiste plek voor je modem
Als je dicht bij je modem bent, dan is je wifisignaal sterker dan op een afgelegen plek in je huis. Zit het internetaansluitpunt dat binnenkomt in je huis in een afgelegen hoek van je woning? Dan kan het helpen om je modem te verplaatsen. Want de radiogolven van wifi dringen niet door alles heen. Ze komen bijvoorbeeld moeilijk door gewapend beton of (isolatie)glas.
Houd daarom rekening met de plek waar je het modem neerzet. Staat het modem in de meterkast? Soms is erbuiten beter. Meestal zorgt dat voor een groter bereik van je wifinetwerk. Hang het modem het liefst op een hoge plaats met bijgeleverde beugel. Heb je internet via het kopernetwerk (dus geen glasvezel)? Zorg dan dat de kabel van het aansluitpunt naar je modem niet langer is dan 1,5 meter.
Sluit apparaten aan met... een kabel
Misschien klinkt het een beetje gek: je kan zorgen voor betere wifi als je sommige apparaten met een netwerkkabel op je modem aansluit. Denk aan een pc (desktop), een spelcomputer of je tv-ontvanger. Want als deze apparaten geen wifi gebruiken is er meer wifisnelheid beschikbaar voor je smartphone of laptop.
Slimme apparaten met wifi verbinden?
Onze modems en SuperWifi punten gebruiken voor wifi de zogenaamde 2,4 GHz-band en de 5 GHz-band. Dit zijn verschillende golflengtes waarmee ze het wifisignaal versturen en ontvangen. Modems en wifipunten schakelen automatisch van de ene naar de andere band. Zo heb je op iedere plek het beste signaal en de hoogste snelheid.
Er is wel een maar: sommige slimme apparaten werken alleen op de 2,4 Ghz-band. Daardoor verliezen ze de wifiverbinding als een modem of wifipunt omschakelt naar de 5 Ghz-band. Hiervoor hebben we een optie gemaakt: een extra wifinetwerk dat maar 1 band gebruikt. Heb je slimme apparaten die alleen op de 2,4 Ghz-band werken? Maak dan in de MijnKPN app 'Extra wifinetwerk 2,4 Ghz' aan en verbind ze hiermee. Zo'n extra wifinetwerk heeft een eigen wifinaam en wifiwachtwoord.
Nog meer weten over wifi?
Heb je na het lezen van dit blog met de beste tips voor je wifi, nog vragen? Op onze wifi pagina vind je alle links naar de belangrijkste onderwerpen die met wifi te maken hebben.
