Er zijn verschillende redenen om een domeinnaam over te zetten naar een andere provider. Veiligheid is een van de meest voorkomende redenen. Het kan ook zijn dat je niet tevreden bent over de klantenservice, je al je ICT-diensten onder één dak wilt hebben of een ruimere keuze aan extensies wilt om je online vindbaarheid te vergroten. Wat de reden ook is, het is belangrijk om bij een verhuizing de juiste stappen te nemen zodat je klanten er niets van merken.
Stap 1: Registreer je domeinnaam bij het verhuizen ervan
Je bent vrij om je
Bij KPN heb je het voordeel dat je voor een compleet pakket kan kiezen. Zo kan je kiezen voor een volledig
Stap 2: Domeinnaam vehuizen: verhuiscode en huidige instellingen
Bij het verhuizen van je domeinnaam heb je een zogenaamde verhuiscode nodig. Deze code kan ook wel EPP-code, authenticatiecode of (verhuis)token genoemd worden. Als je houder bent van de domeinnaam dien je deze code zelf op te vragen bij je huidige provider. Het wisselt per provider hoe je de verhuiscode ontvangt. Kijk daarom goed in je beheeromgeving van je provider of stuur ze een e-mail.
Het is wel verstandig om bij je provider te controleren of je contactgegevens kloppen. Het is in ieder geval belangrijk dat het e-mailadres waar je jouw domeinnaam mee hebt geregistreerd nog steeds klopt. Dit kun je gemakkelijk controleren. Voor .nl domeinen kan dat via www.sidn.nl, of met WHOIS. Als het e-mailadres niet klopt, dien je die eerst bij je huidige provider aan te laten aanpassen. De verhuiscode wordt namelijk altijd verzonden naar het e-mailadres dat geregistreerd staat bij je huidige provider.
Als je een domeinnaam hebt, maak je ook gebruik van DNS: het Domain Name System. DNS is het systeem dat zorgt voor de vertaling van domeinnamen (bijvoorbeeld www.klant.nl) naar IP-adressen (bijvoorbeeld 192.168.1.2) op het internet. Je domein kan over verschillende DNS-records bestaan. Deze zijn, net als de verhuiscode, gemakkelijk op te vragen bij je huidige provider. Je nieuwe provider heeft deze DNS-records nodig om jouw website soepeltjes te verhuizen naar een andere host.
Stap 3: Invoeren DNS-records bij overzetten domeinnaam
In de webhosting-omgeving van je nieuwe provider moeten alle opgevraagde DNS-records ingevoerd worden. Bij KPN wordt dit proces geheel uit handen genomen, zodat je er zeker van bent dat alles goed geregeld wordt. De specialisten controleren de DNS-records en voeren deze in de nieuwe omgeving in. Als dit allemaal is gebeurd, kan de verhuizing van je domeinnaam in gang gezet worden
Veel domeineigenaren maken zich zorgen dat hun website of e-mailadres tijdens de verhuizing niet meer bereikbaar zal zijn. De specialisten van KPN zorgen ervoor dat dit niet gebeurt. De DNS-records zullen in de nieuwe omgeving nog steeds verwijzen naar je huidige e-mail of webhosting omdat de specialisten dit soort DNS-records exact overnemen. Later in het proces kan je dit zelf aanpassen, wanneer het jou uitkomt.
Stap 4: Bevestiging verhuizing domeinnaam
Met alle informatie die je in de voorgaande stappen hebt verzameld en hebt ingevoerd, kan de daadwerkelijke verhuizing plaatsvinden. Je ontvangt dan een 'transfer e-mail’. Dit is vaak een Engelstalige e-mail waar een link in staat. Als je deze link opent, kun je op de webpagina uit de e-mail de verhuiscode invoeren. Hiermee bevestig je dat jouw domein verhuist mag worden naar de nieuwe provider. Het kan verschillen per provider, maar vaak duurt het maximaal 5 dagen voordat de domeinnaam is verhuisd.
