Mobiele telefoon doorschakelen naar een ander nummer
Zo schakel je een iOS of Android smartphone door
Gesprekken vanaf je mobiele telefoon doorschakelen naar een andere telefoon? Dat kan. Stel daarvoor de doorschakelfunctie in. Dat doe je in het menu van je telefoon. Of via snelcodes.
Gesprekken doorschakelen is gratis: je betaalt alleen de normale gesprekskosten binnen je bundel. We leggen hieronder uit hoe je doorschakelen aanzet en uitzet.
Hoe zet ik doorschakelen aan en uit op mijn mobiele telefoon?
Hieronder leggen we je stap voor stap uit hoe je doorschakelen aanzet en uitzet op je mobiele telefoon. Voor Android telefoons. En ook voor iPhones.
Doorschakelen aanzetten bij een Android telefoon
Open 'Telefoon' (groen icoon met telefoonhoorn)
Klik daarna op de 3 stippen rechts boven in je scherm.
Klik op 'Instellingen'
Ga daarna naar 'Meer instellingen'. En kies daarna voor 'Oproepen doorschakelen'.
Kies voor 'Spraakoproep'
Klik op 1 van deze opties:
- Altijd doorschakelen
- Indien bezet
- Bij geen antwoord
- Niet bereikbaar
Toets het nummer in waar je naar wil doorschakelen
Je nummer is nu doorgeschakeld.
Doorschakelen aanzetten bij een iPhone
Open 'Instellingen'
En ga daarna naar 'Telefoon'.
Kies 'Doorschakelen'
Tik dan op het schuifje achter 'Doorschakelen' om 't aan te zetten.
Klik op 'Schakel door naar'
Toets dan het telefoonnummer in waar je naar wil doorschakelen. Ga daarna terug met het blauwe pijltje links boven in je scherm. Je nummer is nu doorgeschakeld.
Doorschakelen uitzetten bij een Android telefoon
- Indien bezet
- Bij geen antwoord
- Niet bereikbaar
De doorschakeling is nu gestopt.
Doorschakelen uitzetten bij een iPhone
Open 'Instellingen'
Tik dan op het schuifje achter 'Doorschakelen' om 't uit te zetten. De doorschakeling is nu gestopt.
Doorschakelen via snelcodes op je mobiele telefoon
Lukt doorschakelen niet via de stappen voor Android telefoons of iPhones? Of heb je een andere telefoon? Probeer dan de snelcodes (ussd-codes). Check eerst op je toestel of je belt via het 2G- of 4G-netwerk.
Hoe kan ik zien over welk netwerk ik bel?
Bel je via het 2G- of 4G-netwerk? Dit kan je op 2 manieren zien:
Op het scherm van je telefoon
Je ziet op het scherm van je telefoon via welk netwerk je belt. Kijk hiervoor naar de symbooltjes bovenin je scherm.
Is je telefoon geschikt voor 4G? Dan gaat je telefoon tijdens een gesprek niet over naar 2G.
In het menu van je telefoon
Android telefoons:
- Kies 'Instellingen'
- Kies 'Verbindingen'
- Ga naar 'Mobiele netwerken'
- 'Bellen via 4G' aan/uit
iPhones:
- Kies 'Mobiel netwerk'
- Ga naar 'Opties mobiele data'
- 'Gesprekken en data' - 4G, VoLTE aan/uit
Doorschakelen instellen bij bellen via het 2G-netwerk
Wil je telefoongesprekken doorschakelen? Toets dan de juiste code in op je mobiele telefoon. Vervang [telefoonnummer] door het nummer waar je naar wilt doorschakelen. Druk daarna op de groene belknop.
We leggen hieronder per situatie uit welke code je gebruikt:
Bij geen gehoor
- Aanzetten: toets **61*[telefoonnummer]# en druk op de groene belknop.
- Uitzetten: toets ##61# en druk op de groene belknop.
Bij geen bereik
- Aanzetten: toets **62*[telefoonnummer]# en druk op de groene belknop.
- Uitzetten: toets ##62# en druk op de groene belknop.
Als je in gesprek bent
- Aanzetten: toets **67*[telefoonnummer]# en druk op de groene belknop.
- Uitzetten: toets ##67# en druk op de groene belknop.
Altijd direct doorschakelen
- Aanzetten: toets **21*[telefoonnummer]# en druk op de groene belknop.
- Uitzetten: toets ##21# en druk op de groene belknop.
Krijg je een foutmelding van het netwerk op je telefoon? Gebruik dan de doorschakelcodes voor bellen via het 4G-netwerk.
Doorschakelen instellen bij bellen via het 4G-netwerk
Bij geen gehoor
- Aanzetten: toets *61*[telefoonnummer] en druk op de groene belknop.
- Uitzetten: toets #61 en druk op de groene belknop.
Bij geen bereik
- Aanzetten: toets *62*[telefoonnummer] en druk op de groene belknop.
- Uitzetten: toets #62 en druk op de groene belknop.
- Aanzetten: toets *67*[telefoonnummer] en druk op de groene belknop.
- Uitzetten: toets #67 en druk op de groene belknop.
- Aanzetten: toets *21*[telefoonnummer] en druk op de groene belknop.
- Uitzetten: toets #21 en druk op de groene belknop.
Kom je er niet uit?
Wij helpen je graag
Chatten
