De tv-ontvanger werkt niet
Werkt tv-kijken niet zoals je gewend bent? Mogelijk werkt je tv-ontvanger niet goed. Controleer ook altijd je afstandsbediening, de kabels en je wifi-modem. In de stappen hieronder leggen we uit hoe je een probleem met KPN TV oplost.
Stap voor stap problemen met je tv-ontvanger oplossen
Controleer het HDMI-kanaal
Heb je helemaal geen beeld op je KPN TV? Druk op de [Source]/[AV]/[Input]-knop op de afstandsbediening van je tv.
Kies nu een ander HDMI-kanaal (HDMI 1, 2 of 3). Druk op de [OK]-knop op je afstandsbediening om dit kanaal te kiezen.
Controleer je internet
Doet je internet het? Ga dan naar stap 3. Heb je geen internet? Volg dan deze stappen:
- Haal de stekker van je wifi-modem uit het stopcontact en wacht 30 seconden
- Stop de stekker weer in het stopcontact
- Je wifi-modem start nu opnieuw op
Werkt je internet weer, maar je tv nog niet? Ga dan door naar de volgende stap.
Doet je internet het nog niet? Los dit op met onze
Start de tv-ontvanger opnieuw
Heb je wel internet? Volg dan deze stappen om je tv-ontvanger opnieuw op te starten:
- Zet de tv-ontvanger uit met de aan- en uitknop
- Haal de stekker van de tv-ontvanger uit het stopcontact en wacht 30 seconden
- De tv-ontvanger start opnieuw op
Is het probleem nog niet opgelost? Ga dan naar stap 4.
Controleer de kabels
- Zit de HDMI-kabel goed in de tv en tv-ontvanger? Druk hem nog eens extra goed aan beide kanten aan.
- Zit de kabel tussen de tv-ontvanger en het wifi-modem er goed in? Druk die ook even aan.
Kijk of je nu wel weer beeld hebt. Is het probleem niet opgelost? Ga dan naar stap 5.
Reset de tv-ontvanger
Resetten betekent dat je de tv-ontvanger terugzet naar de fabrieksinstellingen. Dit lost het probleem eigenlijk altijd op. Let op: doe dit alleen als de stappen hiervoor niet hebben geholpen. Want je raakt al je instellingen kwijt. En je moet opnieuw inloggen bij je apps.
Je tv-ontvanger resetten: een frisse start
Start je KPN TV Box steeds opnieuw op? Of werkt het tv-kijken niet zoals je gewend bent? Ga voor een frisse start en reset je tv-ontvanger. Zo zet je hem terug naar de fabrieksinstellingen.
Goed om te weten: heb je instellingen aangepast, zoals beeld of geluid? Maak er dan een foto van voordat je de tv-ontvanger reset. Want na een frisse start zijn die instellingen weg. En je moet ook opnieuw inloggen op je apps, zoals Netflix en YouTube.
Heb je de Google Assistent-knop op je KPN afstandsbediening?
Op de knop staat een grote blauwe cirkel en een middelgrote rode en gele cirkel. Ook staat op de knop een hele kleine groene cirkel.
Veelgestelde vragen over je tv-ontvanger resetten
Heb je een foutmelding op je tv? Dan staan de stappen er ook bij. Werken die niet of zie je geen foutmelding? Volg dan de stappen hieronder.
Let op: je internet valt weg als je je wifi-modem opnieuw start. Dus maak een foto van de volgende stappen. Of open deze pagina op je mobiele netwerk (4G of 5G). Zo kan je de stappen blijven lezen.
- Haal de stekker van je tv-ontvanger uit het stopcontact
- Stop de stekker van het wifi-modem weer in het stopcontact en wacht 5 minuten
- Wacht 5 minuten tot het wifi-modem helemaal opnieuw is gestart
- Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. Zet de tv-ontvanger weer aan met de aan- en uitknop. Nu start alles opnieuw op. Even wachten en daarna moet alles weer werken.
Tips
- Gebruik je een Draadloze Verbindingsset en heeft je tv regelmatig een storing? Sluit de tv-ontvanger dan direct met een kabel op het wifi-modem aan.
- Heb je een tv uit 2009 of ouder? Sluit je tv-ontvanger dan aan met een SCART-kabel. Want deze tv's kan je niet met HDMI aansluiten op KPN TV.
Dit doe je door de stekker uit het stopcontact te halen. Volg deze stappen:
- Haal de stekker van je tv-ontvanger uit het stopcontact en wacht 30 seconden
- Stop de stekker van je tv-ontvanger weer in het stopcontact
- Je tv-ontvanger start opnieuw op
Kan je hierna nog geen tv kijken?
Volg deze stappen:
- Zet de tv-ontvanger uit met de aan- en uitknop op de tv-ontvanger. Wacht daarna 30 seconden.
- Zet de tv-ontvanger aan met de aan- en uitknop.
- Wacht tot je een balk op je scherm ziet.
- Druk dan kort op de ‘stand-by’ knop van de tv-ontvanger. Dat is het knopje boven op de ontvanger. Hiermee ga je naar het tv-menu.
- Ga in het tv-menu naar de optie 'Software verwijderen' en hou de ‘stand-by’ knop 3 seconden ingedrukt. Zo kies je deze optie.
- De tv-ontvanger haalt de nieuwe software binnen. Dit kan 20 minuten duren. Laat je tv-ontvanger aan staan terwijl je dit doet.
- Je hebt je tv-ontvanger gereset.
- Haal de stekker uit de tv-ontvanger
- Druk op de ‘stand-by’ knop op de tv-ontvanger en hou deze ingedrukt
- Doe tegelijk de stekker weer terug in de tv-ontvanger
- Blijf de ‘stand-by’ knop ingedrukt houden totdat het lampje op de tv-ontvanger rood gaat knipperen. Dit gebeurt na ongeveer 10 seconden. Laat de ‘stand-by’ knop los als het powerlampje rood knippert.
- Druk nu op de [MENU]-knop op de KPN afstandsbediening. Je ziet daarna een menu op je tv.
- Kies in het tv-menu op de optie 'Terug naar fabrieksinstellingen'. Bevestig deze optie door te drukken op de [OK]-knop op je afstandsbediening. Kies daarna voor de optie ‘Ja’ en druk nog eens op de [OK]-knop op je afstandsbediening.
- Kies daarna in het tv-menu voor de optie 'Software verwijderen'. Bevestig deze optie door te drukken op de [OK]-knop op je afstandsbediening. Kies daarna voor de optie ‘Ja’ en druk nog eens op de [OK]-knop op je afstandsbediening.
- Ga naar de optie 'Afsluiten' bovenaan het tv-menu en kies de optie 'Afsluiten zonder opslaan'. Dit doe je door te drukken op de [OK]-knop op je afstandsbediening. De tv-ontvanger start opnieuw op en de nieuwe software wordt gedownload.
