Bijna twee eeuwen na Beethoven
Ludwig van Beethoven overleed op 26 maart 1827. In aanloop naar zijn 200ste sterfdag in 2027 brengt XITE Klassiek een ode aan de componist. Zijn muziek klinkt nog altijd in concertzalen over de hele wereld. Tijdens deze Beethoven-ochtenden haal je zo’n concert naar je eigen woonkamer. Je hoort het orkest en ziet de musici aan het werk.
Benieuwd wat je kan verwachten?
Van vier beroemde noten tot Ode an die Freude
Op het programma staan onder meer Beethovens Vijfde en Negende symfonie. Een symfonie is een groot muziekstuk voor een orkest, dat uit verschillende delen bestaat. Bij de Vijfde zetten de eerste vier noten meteen de toon. Luister eens hoe dat korte stukje muziek steeds terugkomt en verder groeit. In de Negende symfonie hoor je naast het orkest ook zangers. Het bekendste deel is de finale met Ode an die Freude. Die melodie ken je misschien al. Nu kan je horen hoe Beethoven er met stemmen en instrumenten naartoe werkt. Zo krijgen bekende klanken een plek in het grotere verhaal van de muziek.
Meekijken bij het Sommernachtskonzert
Daarnaast zie je hoogtepunten uit verschillende registraties van het Sommernachtskonzert. Daaronder is de Leonore-ouverture nr. 3. Een ouverture is een muziekstuk dat bij een opera hoort en vaak aan het begin wordt gespeeld. Ook los van die opera kan je zo’n stuk in de concertzaal horen. Je hoeft geen kenner te zijn om mee te luisteren. Begin bij een melodie die je herkent of laat je verrassen door een stuk dat nieuw voor je is. Met de concertbeelden erbij zie je ook hoe de verschillende instrumenten samen de muziek maken.
Zo kijk je de Beethoven-special bij KPN
Ode aan Beethoven is elke zondag in november om 10.00 uur te zien op XITE Klassiek, kanaal 115. Xite Klassiek is een de zender uit het Pluspakket.
Heb je nog geen Pluspakket? Je zet het aan via MijnKPN. Daarmee krijg je meer dan 25 extra tv-zenders. Na de eerste maand kan je het pakket weer op ieder moment uitzetten.
