In dit blog zetten we de belangrijkste Samsung Galaxy S26 specs voor je op een rij. Je leest ook waar je op let bij opslag en opladen. En wil je meer weten over het uiterlijk? Kijk dan ook naar
De displays van de Samsung S26 modellen
Het beeldscherm is vaak het eerste dat je merkt. Een groter beeldscherm is fijn voor films en games. Een kleiner beeldscherm voelt compacter in je hand. Bij elk model krijg je een helder Dynamic AMOLED 2X-beeldscherm. Dat geeft diepe zwarttinten en veel contrast.
Wil je alle nieuwe toestellen in detail bekijken? Ga dan naar
Het display van de Galaxy S26
De Samsung Galaxy S26 heeft een 6,3 inch beeldscherm met FHD+ resolutie (2.340 x 1.080). Het toestel is 71,7 x 149,6 x 7,2 mm. Dat maakt ’m prettig als je een handzaam formaat zoekt. Dit scherm past goed bij dagelijks gebruik: appen, scrollen, foto’s kijken en navigeren.
Het display van de Galaxy S26 Plus
Bij de Plus draait het om extra ruimte. Je krijgt een 6,7 inch beeldscherm met QHD+ resolutie (3.120 x 1.440). Het toestel is 75,8 x 158,4 x 7,3 mm. Dit is een goed scherm voor wie veel leest, series kijkt of vaak met twee apps naast elkaar werkt.
Het display van de Galaxy S26 Ultra
De Ultra is het grootste model. Je krijgt een 6,9 inch beeldscherm met QHD+ resolutie (3.120 x 1.440). Het toestel is 78.1 x 163.6 x 7.9 mm. Zoek je maximale ruimte en topbeeld? Dan past de Ultra bij jou.
De processor en werkgeheugen van de S26 modellen
De processor is het hart van je telefoon. Die maakt je toestel snel bij apps, foto’s en games. Het werkgeheugen helpt daarbij. Meer werkgeheugen betekent dat je makkelijker wisselt tussen apps.
Alle modellen hebben 12 GB werkgeheugen. Het verschil zit vooral in de chip en de opslag. Met meer opslag bewaar je meer foto’s en video’s op je toestel. En je downloadt meer films voor onderweg.
De processor, het werkgeheugen en de opslag van de S26
De
De processor, het werkgeheugen en de opslag van de S26 Plus
Ook de
De processor, het werkgeheugen en de opslag van de S26 Ultra
De Ultra heeft een Snapdragon 8 Elite Gen5 voor Galaxy (3 nm). Dat is een andere S26 processor dan bij de andere modellen. De opslag is:
- 12 GB + 256 GB
- 12 GB + 512 GB
- 16 GB + 1 TB
Kies je 512 GB? Dan heb je veel ruimte voor 4K-video en grote games. En met 1 TB zit je telefoon bijna nooit vol. Deze variant is vooral fijn als je veel filmt of bewerkt op je telefoon.
De batterij van de S26 modellen
Een grotere batterij betekent vaak langer gebruik. Maar ook de processor speelt een grote rol. De verwachting is dat de nieuwe processors in de S26 zuiniger zijn door de kleinere 2nm transistoren, en hierdoor minder energie verspillen. Hierdoor verbruikt de chip minder stroom, waardoor je batterij langer meegaat.Maar je gebruik telt ook mee. Zit je veel op social media? Dan verbruik je meer. Game je vaak? Dan ook. Kijk daarom naar je eigen dag. Wil je vooral een sterke S26 batterij? Dan helpt dit overzicht. Bekijk ook
De batterij van de S26 en de oplaad specs
De S26 heeft een 4.300 mAh batterij. Opladen kan met 25 W via kabel. Draadloos opladen kan met 15 W. Dit zijn de basis batterij-specificaties van dit model.
De batterij van de S26 Plus en de oplaad specs
De Plus heeft een 4.900 mAh batterij. Opladen kan met 45 W via kabel. Draadloos opladen kan met 15 W. Door de grotere batterij is je batterijduur vaak langer bij hetzelfde gebruik.
De batterij van de S26 Ultra en de oplaad specs
De Ultra heeft een 5.000 mAh batterij. Opladen kan met 60 W via kabel. Draadloos opladen kan met 25 W. Zoek je snelle laadtijden? Dan past dit goed bij je. Zeker als je vaak onderweg bent.
Dualsim & e-sim op de Samsung S26’s
Met dualsim gebruik je twee nummers op één telefoon. Handig als je werk en privé wil scheiden. Of als je in het buitenland een lokale simkaart gebruikt. Een e-sim is een digitale simkaart. Je hoeft dan geen kaartje in je telefoon te stoppen. Dat is handig als je snel wil overstappen of een extra nummer wil toevoegen. Meer achtergrond over de Galaxy-lijn? Lees
Bestel de Samsung Galaxy S26
Weet je welk model bij je past? Dan is bestellen zo geregeld. Kies eerst je formaat: compact, groter of maximaal. Kies daarna je opslag. Dan zit je goed voor de komende jaren. Wil je eerst een uitgebreide indruk?
