Kabels wegwerken bij je verhuizing
Je kent het probleem vast wel: hangt net die nieuwe fraaie televisie aan de muur, komt er zo’n lelijke zwarte kabel uit de achterkant. Daar komen al die kabels van je modem, home cinema, geluidssysteem en alle slimme apparaten nog eens bij. Maar ook elektriciteitsdraden wil je netjes weggewerkt hebben: in je muren, plinten of plafonds.
Waarom kabels wegwerken?
Het ziet er natuurlijk veel mooier en opgeruimder uit als je geen wirwar aan kabels in je huis hebt. Maar het heeft ook veel praktische voordelen. Door je kabels weg te werken voorkom je beschadigingen aan je kabels en het is makkelijker schoonmaken. En er is minder risico op struikelgevaar, storingen en kortsluiting.
Tips om jouw kabels weg te werken
Het wegwerken van alle bedradingen kan op veel verschillende manieren:
1. Gebruik kabelgoten
Veel nieuwe en verbouwde huizen hebben al kabelgoten. Bouwmarkten verkopen deze kunststof goten in verschillende maten en kleuren. Je legt de goot aan vanaf het stopcontact naar de achterkant van je tv-meubel.
2. Bind kabels samen of gebruik een kabelklem
Met een kabelbinder of kabelklem kun je alle snoeren netjes samenhouden. Dit is al een hele verbetering ten opzichte van loshangende kabels. Je kunt kabelbinders ook gebruiken in combinatie met een kabelgoot.
3. Gebruik een kabelbox
Een kabelbox is een van de simpelste manieren om kabels weg te werken. Sommige mensen gebruiken hiervoor een opbergdoos of mandje. Let er wel op dat er een deksel op zit en dat er aan de achterkant een opening zit om de kabel door te trekken.
4. Stop ze in een laadlade
De naam laadlade zegt het helemaal: één lade die je apparatuur oplaadt en de draden van verschillende apparatuur wegwerkt. Gedaan met die rondslingerende kabeltjes in huis en de zoektocht naar de juiste laadkabel en adapter. Voortaan bundel je alles op één plek.
5. Verstop ze in een plint
Wil je al je kabels vakkundig onzichtbaar maken? Dat kan door ze weg te weken achter een plint. Hiervoor zijn speciale kabelgootplinten te koop. Ideaal om je interieur een natuurlijke, cleane uitstraling te geven. Je kunt ook in je bestaande plinten gleuven maken. Let er wel op dat je plinten dik genoeg zijn om je kabels in weg te werken.
6. Achter de tv
Moderne televisies hebben natuurlijk een kabel voor het signaal maar ook nog een aparte internetkabel en snoeren voor beeld en geluid. En voor externe apparaten zoals je PlayStation of Xbox én natuurlijk de stroomkabels. Als je een stopcontact achter je tv bevestigt, kun je al je bedradingen achter je tv verbergen.
7. Voorzetwand
Veel mensen hangen hun televisie tegenwoordig aan de muur. Maar waar blijf je met die kabels? Een goede oplossing is om een voorzetwand te plaatsen. De kabels kun je achter deze voorzetwand laten lopen. Het ziet er ook nog eens mooi uit.
8. Draadloze apparaten
Apparaten zonder snoer zijn natuurlijk de makkelijkste oplossing. Je zult altijd wel een paar kabels overhouden maar als je zoveel mogelijk voor draadloze apparatuur kiest, heb je nog nauwelijks kabels in huis. Zo ziet je woning er meteen veel opgeruimder uit!
Hulp nodig bij het installeren?
De installatiehulp
Wil je meteen genieten van je (glasvezel)internet, wifi en tv? Met de
De monteurs van KPN
Onze monteurs zijn er altijd voor je. Voor het aansluiten van je
