HomeZakelijkThe Digital DutchBlogTe druk om op te nemen? Zo voorkom je dat je klanten misloopt
02-10-2026
6 min
Je staat bij een klant op de ladder, bent bezig met een behandeling of zit midden in een afspraak als je telefoon gaat. Opnemen komt niet uit, maar negeren voelt ook niet lekker. Want was dit een bestaande klant met een probleem, een leverancier of iemand die voor het eerst belt? Met Mobiel AI regel je zakelijke telefoontjes slimmer, zodat je niet meer bij ieder telefoontje hoeft te kiezen tussen je werk en je bereikbaarheid.
Voor veel ondernemers is de mobiele telefoon tegelijkertijd werkmiddel en stoorzender. Klanten bellen nu eenmaal niet alleen op momenten waarop het uitkomt. Wie met zijn handen werkt, bij klanten zit of veel onderweg is, kan onmogelijk ieder gesprek aannemen.
De telefoon simpelweg laten liggen is ook niet altijd een aantrekkelijke optie. Zoals we eerder schreven in dit artikel zijn digitale kanalen niet in de plaats gekomen van de telefoon. Telefonie is in 2026 nog altijd het voorkeurskanaal van 48 procent van de Nederlandse consumenten. Vooral bij complexere vragen waarderen klanten het directe, persoonlijke contact.
Goed bereikbaar zijn betekent niet dat jij elk telefoontje direct zelf moet opnemen. Het helpt vooral als vooraf duidelijk is wat er gebeurt op het moment dat jij bezig bent. Zo hou je overzicht over wie belt, wat belangrijk is en wat later kan, zonder dat je telkens uit je werk hoeft te stappen.
1. Laat belangrijke contacten er wél door
Niet ieder telefoontje is even belangrijk. Misschien wil je tijdens een klus liever niet worden gestoord, behalve als je grootste opdrachtgever belt. Of wil je tijdens een vrije middag alleen bereikbaar blijven voor een paar collega's.
Met Slimme bereikbaarheid in Mobiel AI kan je verschillende bereikbaarheidsstatussen instellen, bijvoorbeeld voor momenten waarop je aan het werk, onderweg of vrij bent. Per status bepaal je wat er met binnenkomende gesprekken gebeurt. Met VIP-contacten kan je bovendien uitzonderingen maken voor mensen die je ook mogen bereiken wanneer je voor anderen tijdelijk niet beschikbaar bent.
Zo hoef je niet bij ieder telefoontje op je scherm te kijken om te bepalen of je tóch moet opnemen. Je hebt die afweging vooraf al gemaakt.
eBook: Goede service verkoopt
Versterk klantrelaties met betere bereikbaarheid. Reageer sneller, houd meer overzicht en maak van service een concurrentievoordeel.
Download
Download
2. Laat een collega overnemen
Werk je met meerdere mensen, dan hoeft een klant die jou belt niet automatisch op jou te wachten. Een gesprek kan ook worden doorgeschakeld naar een collega die op dat moment wel beschikbaar is.
Dat is bijvoorbeeld handig voor een installatiebedrijf waarvan de monteurs veel onderweg zijn, maar ook voor een salon waar de ene medewerker met een klant bezig is terwijl een collega wel kan opnemen. Met de bereikbaarheidsinstellingen van Mobiel AI kan je bepalen hoe een oproep wordt afgehandeld wanneer jij niet beschikbaar bent, bijvoorbeeld door deze door te schakelen naar een collega.
Het voordeel voor de klant is eenvoudig: die belt nog steeds het vertrouwde nummer, maar hoeft niet per se te wachten tot precies die ene persoon weer beschikbaar is.
3. Laat de klant wat inspreken en ontvang het per mail
Soms is doorschakelen geen optie. Een zzp'er hééft nu eenmaal geen collega die de telefoon kan overnemen. Dan blijft voicemail een prima vangnet, maar de manier waarop je ermee omgaat kan inmiddels een stuk slimmer.
Voicemailinzicht in Mobiel AI zet ingesproken berichten om naar tekst. Je ziet daardoor zonder eerst alle berichten af te luisteren wie er heeft gebeld en waarover. Je kan bovendien zelf aangeven welke soorten berichten voor jou belangrijk zijn, waarna relevante berichten hoger in het overzicht worden gezet.
Stel dat je na twee uur werken zes gemiste oproepen hebt. Dan hoef je niet noodzakelijk zes voicemailberichten in chronologische volgorde af te luisteren voordat je ontdekt dat nummer vijf een klant was met een probleem dat vandaag moet worden opgelost. Je kan sneller bepalen waar je aandacht als eerste nodig is.
KPN positioneert deze functie ook expliciet zo: voicemail wordt automatisch omgezet naar tekst, waarna je kan zien wat is ingesproken en welke berichten als eerste aandacht vragen.
4. Geef bellers zelf een route
Voor bedrijven met verschillende medewerkers of soorten vragen kan ook een keuzemenu helpen. Een klant met een vraag over een afspraak hoeft immers niet bij dezelfde persoon terecht te komen als iemand die belt over een lopende opdracht.
Het Slimme keuzemenu van Mobiel AI is bedoeld om bellers zelf te laten kiezen wat ze nodig hebben en gesprekken vervolgens op de juiste plek te laten uitkomen. Zo kan je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen een gesprek dat naar jou gaat, naar een collega wordt doorgeschakeld of bij de voicemail terechtkomt.
Daarbij geldt wel dat deze functie bij de introductie van Mobiel AI nog niet direct beschikbaar is; KPN vermeldt het Slimme keuzemenu in de lanceringsinformatie als binnenkort beschikbaar.
5. Zorg vooral dat je daarna snel reageert
Een gemist telefoontje hoeft voor een klant geen slechte ervaring te zijn. Het wordt vervelender wanneer er daarna niets gebeurt.
Juist daar zit misschien wel het grootste verschil tussen altijd opnemen en goed bereikbaar zijn. Wie na een afspraak direct ziet dat een potentiële klant heeft gebeld, een bestaande klant een urgente vraag heeft en twee andere berichten tot morgen kunnen wachten, kan zijn aandacht veel gerichter verdelen.
Dat sluit ook aan bij wat consumenten van modern klantcontact verwachten. Lange wachttijden zijn in 2026 voor 52 procent van de consumenten een van de grootste frustraties. Tegelijkertijd is een geautomatiseerd antwoord niet automatisch beter: bijna 90 procent vindt het belangrijk om zich tijdens klantcontact goed begrepen te voelen.
De kunst is daarom niet om ieder telefoontje koste wat kost direct te beantwoorden, maar om ervoor te zorgen dat een klant niet uit beeld verdwijnt zodra jij even niet kan opnemen.
Bepaal vooraf wat er gebeurt als jij bezig bent
Wie zijn zakelijke telefoon gewoon laat overgaan en achteraf de schade opneemt, maakt van ieder telefoontje opnieuw een beslissing. Neem ik op? Laat ik hem gaan? Was het belangrijk? Wie moet ik eerst terugbellen?
Door vooraf verschillende routes in te stellen, wordt dat een stuk overzichtelijker. Belangrijke contacten kunnen je blijven bereiken, andere bellers kunnen naar een collega of voicemail en AI kan helpen om daarna snel te zien welke gesprekken aandacht nodig hebben.
Dat maakt je niet ineens 24 uur per dag bereikbaar. Gelukkig maar. Het zorgt er vooral voor dat je tijdens je werk ook daadwerkelijk met je werk bezig kan zijn, zonder dat een gemist telefoontje automatisch een gemiste klant hoeft te worden.
Ontdek hoe Mobiel AI je helpt bereikbaar te blijven terwijl jij doorwerkt
Mobiel AI is een uitbreiding op KPN EEN MKB Mobiel waarmee je onder meer je bereikbaarheid slim instelt, voicemails terugleest en zakelijke gesprekken overzichtelijk opvolgt terwijl jij doorwerkt.
Meer weten? Ontdek Mobiel AI van KPN
Brochure: Haal meer uit je werkdag met Mobiel AI
Ontdek hoe AI voicemails en gesprekken automatisch samenvat en volledig geïntegreerd is in je KPN EEN MKB mobiel abonnement.
Download
Download
