HomeKPN BeleefKPN Beleef blogsiPhone 18 Pro afmetingen: welk formaat past bij jou?
09-09-2026
5 min
De iPhone 18 Pro in de kleur donkerrood, met een focus op de 3 camera's aan de achterkant
Sinds september 2026 is de nieuwe iPhone 18 Pro-serie uit. Je kiest uit 2 modellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Ook tof: Apple introduceert tegelijkertijd de eerste opvouwbare iPhone: de iPhone Duo. In deze blog zetten we de afmetingen van de verschillende modellen op een rij. Zo weet je meteen welk formaat het beste bij je past.
iPhone 18 Pro formaten
De iPhone 18 Pro-serie bestaat uit 3 modellen. De iPhone 18 Pro is het compacte model. De iPhone 18 Pro Max heeft het grootste scherm zonder open te klappen. De iPhone Duo is opvouwbaar: je klapt ’m open als een boekje. Hieronder zie je het formaat van elk model naast elkaar.
Model
Scherm
Hoogte
Breedte
Dikte
Gewicht
iPhone 18 Pro
6,3-inch
150,0 mm
71,9 mm
8,75 mm
211 gram
iPhone 18 Pro Max
6,9-inch
163,4 mm
78,0 mm
8,75 mm
249 gram
iPhone Duo
7,6-inch open / 5,4-inch dicht
117,8 mm / 117,8 mm
164,6 mm / 84,1 mm
5,2 mm / 11,3 mm
254 gram
In de tabel staan de afmetingen van de iPhone Duo wanneer het toestel is uitgeklapt. De afmetingen in dichtgeklapte vorm vind je verderop.
Wil je meer weten over een los model? Bekijk dan de iPhone 18 Pro. Voor het grootste scherm van de 2 Pro-modellen bekijk je de iPhone 18 Pro Max. Het opvouwbare model vind je op de pagina van de iPhone Duo.
iPhone 18 Pro: compact en krachtig
De iPhone 18 Pro is het compacte model in de serie. Het scherm is 6,3-inch. Zoek je een iPhone die je makkelijk met 1 hand bedient en die niet te veel ruimte inneemt in je broekzak? Dan kan dit formaat goed bij je passen.
Apple heeft gekozen voor een ontwerp dat lijkt op de iPhone 17 Pro. Zo blijft de iPhone 18 Pro een model dat fijn in de hand ligt. De exacte maten van de iPhone 18 Pro zijn:
  • iPhone 18 pro hoogte: 150,0 mm
  • iPhone 18 pro breedte: 71,9 mm
  • iPhone 18 pro dikte: 8,75 mm
  • iPhone 18 pro gewicht: 211 gram
Een compact toestel houd je makkelijk vast tijdens het appen of scrollen. Met een scherm van 6,3-inch is de Pro kleiner dan de Pro Max. Zoek je een nieuw hoesje? Controleer dan of het hoesje geschikt is voor de iPhone 18 Pro en voldoende ruimte biedt rond de camera’s.
iPhone 18 Pro Max: grootste scherm van de 2 Pro-modellen
Wil je het grootste scherm zonder open te klappen? Dan kies je de iPhone 18 Pro Max. Het scherm is 6,9-inch. Daarmee kijk je films en video’s op een groot scherm. Ook games en meerdere apps naast elkaar werken fijn.
De iPhone 18 Pro Max is iets dikker en zwaarder dan de vorige. De exacte maten zijn:
  • iPhone 18 pro hoogte: 163,4 mm
  • iPhone 18 pro breedte: 78,0 mm
  • iPhone 18 pro gewicht: 249 gram
Een groot scherm is fijn voor films, series en games. Ook tekst en knoppen zijn groter, dus je leest er makkelijker mee. Wel gebruik je dit toestel vaak met 2 handen. Door het formaat voel je ’m duidelijker in je broekzak. Gebruik je je telefoon vooral om te kijken, lezen of gamen? Dan kan het grotere formaat de moeite waard zijn.
iPhone Duo: het eerste opvouwbare toestel van Apple
De iPhone Duo is anders dan de rest. Dit is de eerste opvouwbare iPhone van Apple. Je klapt ’m open als een boekje.
Dicht gebruik je een klein scherm van 5,4-inch aan de buitenkant. Klap je het toestel open, dan heb je een groot scherm van 7,6-inch. Zo heb je een telefoon en een klein tablet in 1.
Uitgevouwen is het toestel erg dun. Dichtgeklapt is het toestel juist wat dikker. De exacte maten zijn:
  • Phone Duo hoogte: 117,8 mm / 117,8 mm
  • iPhone Duo breedte: 164,6 mm / 84,1 mm
  • iPhone Duo breedte: 5,2 mm / 11,3 mm
  • iPhone Duo breedte: 254 gram
Dichtgeklapt gebruik je de Duo als een gewone telefoon. Opengeklapt heb je ineens een veel groter scherm. Zo kijk je een film of werk je in 2 apps tegelijk. Het toestel past dan nog steeds in een tas. Let wel op het gewicht: een opvouwbaar toestel weegt vaak wat meer.
  • iPhone Duo formaat open: 7,6-inch
  • iPhone Duo formaat dicht: 5,4-inch
iPhone 18 Pro-serie: voor welke grootte ga jij?
Twijfel je nog? Kijk dan naar hoe je je telefoon het meest gebruikt.
Wil je een compact toestel dat makkelijk in je broekzak past? Dan is de iPhone 18 Pro een goede keuze. Kijk je vaak films of speel je games op een groot scherm? Dan past de iPhone 18 Pro Max beter bij je. Ben je op zoek naar een telefoon en mini tablet in 1 toestel? Dan is de iPhone Duo iets voor jou.
Denk ook aan hoe je je telefoon draagt. Draag je je telefoon vaak in een kleine broekzak? Dan is een compact model handig. Kijk je onderweg veel video’s? Dan is een groot scherm fijner.
Wil je 2 modellen naast elkaar zien? Vergelijk de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Of bekijk de iPhone 18 Pro naast de iPhone Duo.
Wil je alle specs weten? Lees dan onze iPhone 18 Pro specificaties.
