HomeZakelijkThe Digital DutchBlogZo geef je je wifi een boost als je veel thuiswerkt
13-08-2025
Het laatste waar je als ondernemer op zit te wachten tijdens een drukke werkdag, is een haperende wifi-verbinding. Of je nu een videocall hebt met klanten, grote bestanden verstuurt of online samenwerkt in de cloud: je verbinding moet gewoon werken.
Gelukkig zijn er veel manieren om je wifi thuis een flinke boost te geven. Met een paar slimme aanpassingen (en de juiste tools zoals SuperWifi van KPN) werk je overal in huis soepel en zonder onderbrekingen.
1. Geef je router een centrale plek
Veel routers verdwijnen in de meterkast. Logisch, maar niet ideaal. Wifi werkt het beste als de router vrij staat, zonder muren of deuren die het signaal blokkeren. Plaats hem daarom bij voorkeur in een centrale ruimte in huis, zoals de woonkamer of werkkamer. Hoe beter het apparaat je laptop en smartphone ‘ziet’, hoe sterker het signaal.
2. Werk met SuperWifi voor perfect bereik
Zelfs met de beste plek voor je router, kan het signaal op zolder, in de tuin of in de slaapkamer nog zwakker zijn. Dé oplossing is KPN SuperWifi: slimme wifi-punten die je eenvoudig door je huis plaatst. Ze werken samen als één sterk netwerk, zodat je overal - van kelder tot zolder en zelfs buiten - een stabiele en razendsnelle verbinding hebt. Ideaal als je graag afwisselt van werkplek of met meerdere mensen tegelijk online bent.
3. Hoe hoger, hoe beter
Plaats je router of wifi-modem niet op de grond of achter meubels. Signalen worden dan makkelijk verstoord. Op heuphoogte of hoger werkt het al veel beter. Heb je de ruimte, zet hem dan bijvoorbeeld op een plank of kast. Zo verspreidt het signaal zich veel efficiënter door je huis.
4. Spreid de antennes
Heeft je router antennes? Richt ze dan niet allemaal dezelfde kant op, maar spreid ze. Rechtop, schuin of horizontaal: zo bereikt het signaal meer hoeken van je huis. Veel mensen buigen de antennes naar beneden om ze weg te moffelen, maar dat maakt je verbinding juist zwakker.
5. Vermijd storende apparaten
Houd je router uit de buurt van apparaten die het wifi-signaal verstoren, zoals magnetrons, babyfoons of metalen objecten. Ook draadloze speakers en sommige telefoons kunnen voor storing zorgen. Door je router slim te plaatsen (en ruimte te geven) voorkom je dat je signaal onderweg ‘ruis’ oploopt.
6. Reset je router af en toe
Het klinkt misschien simpel, maar je router een keer uit en weer aanzetten kan wonderen doen. Soms zitten buren op hetzelfde wifi-kanaal, waardoor jouw signaal minder sterk wordt. Met een reset kiest de router vaak automatisch een beter kanaal.
7. Kies het juiste kanaal
Wil je nog meer controle? Dan kun je zelf het wifi-kanaal instellen. Er bestaan handige apps waarmee je kunt zien welke kanalen het minst druk bezet zijn. Zo voorkom je dat je verbinding in de knoop komt met die van de buren.
Een handig overzicht van wifi analyzers vind je in dit artikel.
8. Wissel van frequentieband
De meeste moderne routers ondersteunen meerdere frequenties, zoals 2,4 GHz en 5 GHz en steeds vaker ook 6 GHz. Hoe hoger de frequentie, hoe sneller de verbinding, al is het bereik soms iets korter. Wisselen kan dus net dat beetje extra snelheid geven, vooral bij videovergaderingen of grote uploads.
9. Overweeg glasvezel internet
Voor ondernemers die écht afhankelijk zijn van snelheid en betrouwbaarheid, is glasvezel de toekomst. Met glasvezel van KPN haal je snelheden tot wel 4 Gbit/s in huis. Dat betekent dat je zonder problemen met zware bestanden in de cloud werkt of videobelt, zelfs als het hele gezin thuis ook online is. Combineer glasvezel met SuperWifi en je weet zeker dat je overal in huis profiteert van deze topsnelheden.
Update je thuiskantoor met sneller internet
Dankzij KPN SuperWifi en glasvezel internet maak je je thuiskantoor helemaal klaar voor de toekomst. Je werkt overal in huis zonder onderbrekingen, met maximale snelheid en betrouwbaarheid. Klaar voor een upgrade? Met ons tijdelijke welkomstaanbod voor ondernemers stap je nu extra voordelig over. Zo wordt het nóg fijner om thuis te werken.
