Hoe maak je een schermopname met je Samsung? | KPN
Een screenshot zegt meer dan een duizend woorden, maar soms heb je gewoon iets meer nodig: een schermopname. Met een opname van je beeldscherm kun je showen hoe goed je bent in je game, of laten zien hoe iets werkt. Maar hoe maak je een schermopname op je Samsung smartphone? We leggen het uit!
Schermopname maken met een Samsung
Optie 1: schermopname maken via de instellingen van Samsung
Bij de meeste Samsungs werkt een schermopname maken ongeveer hetzelfde. Het kan wat afwijken bij verschillende modellen en verschillende versies van Android. De stappen zijn als volgt:
  1. Open de instellingen door van boven naar beneden te vegen op je home scherm.
  2. Veeg opzij om de tweede pagina van de instellingen te zien.
  3. Hier staat het icoontje ‘Schermrecorder’. Klik erop.
  4. Je krijgt nu keuzes voor de geluidsinstellingen: zonder geluid, met media geluid, of met media geluid en microfoon. Bij de laatste optie kun je dus ook praten in je schermopname.
  5. Klik op ‘Opname starten’.
Hij telt nu 3 seconden af en dan start de opname. Zo heb jij tijd om de app tevoorschijn te halen die je wilt laten zien. Als je een game wilt laten zien, is het handig om die alvast opgestart te hebben voor je de opname start.
 Tijdens de opname staan een paar icoontjes in de rechterbovenhoek:
  • Een pijltje, hiermee kun je het menu verbergen.
  • Een potloodje, daarmee kun je in je video tekenen.
  • Een poppetje, om de selfiecamera aan te zetten. Dan verschijnt je hoofd in een bolletje in de video die je maakt.
  • Een pauze en stop-knop. Om de video te pauzeren of stoppen, uiteraard.
Optie 2: schermopname maken met een app voor Samsung
Heeft je Samsung een versie van Android die ouder is dan versie 10? Dan is het iets lastiger om een schermopname te maken. Het zit dan niet standaard in de instellingen, maar je moet er een app voor downloaden. Bijvoorbeeld Scherm opnemen - XRecorder. Deze app heeft een groot voordeel, want met deze app kun je ook livestreamen, je schermopnames bewerken en gifjes maken van je opnames. Of download de AZ Screen Recorder. In deze app kun je ook je aanrakingen op het beeldscherm vastleggen. Handig als je precies wil laten zien hoe je iets doet.
Lees ook: Hoe kun je Android updaten naar de nieuwste versie?
Hoe maak je een screenshot op Samsung?
Wil je geen video, maar een foto van je beeldscherm? Dat doe je met de toetsen van je Samsung. Het kan verschillen per model, maar bij de meeste Samsungs werkt het als volgt:
  1. Druk de volume omlaag-knop en de aan-knop, of de volume omlaag en de start-knop, tegelijk in.
  2. Nu maakt je smartphone een screenshot.
  3. Je onderin het scherm een balk met opties voor het screenshot. De afbeelding is automatisch opgeslagen bij je foto’s.
In sommige apps, bijvoorbeeld bankieren-apps, kun je geen screenshot maken. Die apps blokkeren dat voor de veiligheid.
In de balk staan een paar icoontjes:
  • Een icoontje met twee pijltjes naar beneden. Deze staat er alleen als je een screenshot maakt van een pagina waar je op kunt scrollen. Hiermee scroll je namelijk in je screenshot. Dan krijg je dus een langere afbeelding.
  • Een vierkantje met een pen, om het screenshot kleiner te maken en erop te tekenen.
  • Een hekje, om tags toe te voegen aan het screenshot. Zo maak je je screenshots makkelijker doorzoekbaar in je galerij.
  • Een icoontje om het screenshot te delen.
  • Een prullenbak om het te verwijderen.
Bekijk ook: Hoe maak je een schermopname met je iPhone?
Gerelateerde artikelen
