Goed om te weten:
Wil je dat de camera opneemt als er een alarmmelding is? Het is noodzakelijk om een sensor te hebben die iets kan waarnemen, bijvoorbeeld een deur- /raamsensor of bewegingssensor zijn. Via de functie Beveiliging stel je in welke sensoren een alarmmelding activeren.
Het is mogelijk op elk gewenst moment mee te kijken met de camera. Dit doe je door:
Een opname duurt ongeveer 4 1/2 minuut, de tijdsduur is niet aan te passen. De camera bewaart 1 minuut aan opgenomen beeld voordat de opname start plus ongeveer 3 1/2 nadat de opname is gestart. Om een opname te maken:
Nadat de opname klaar is duurt het een aantal minuten voordat de opname in de lijst zichtbaar is.
Om de camera bij beweging te laten opnemen moet je gebruik maken van een bewegingssensor. Dit kan een losse bewegingssensor zijn of de bewegingssensor van de camera zelf. Hiermee is het mogelijk om de camera te laten opnemen zodra er beweging is gedetecteerd.
Goed om te weten: de camera detecteert beweging via het livebeeld van de camera. Dit zorgt er voor dat de bewegingssensor van de camera erg gevoelig is voor kleine bewegingen. Houd hier rekening mee bij het automatisch opnemen.
Stel via een Automatisering in dat de camera automatisch moet opnemen. ALS er beweging is DAN begint de camera met opnemen.
De camera kan ook automatisch opnemen bij het openen van een deur of raam. ALS de deur open gaat DAN begint de camera met opnemen.
Camera en optische gegevens
Hardware en netwerk
In het geval van een detectie zal de camera automatisch de 60 seconden voorafgaand aan de detectie en de daarop volgende 3 minuten beelden opnemen.
Je kunt de camera ook direct bij het bekijken van livebeeld laten opnemen. Je doet dit door in de KPN SmartLife-app in het menu Camera’s, op het live camerabeeld te drukken. Vervolgens kies je onderaan het scherm voor de opnameknop.
Hiermee worden de instellingen van de camera teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Let op: Alle instellingen van de camera worden gewist. Verbinding via Wifi zal opnieuw ingesteld moeten worden.
Controleer of onderstaande suggesties van toepassing zijn:
Het wachtwoord van de camera is aangemaakt tijdens het toevoegen aan de KPN SmartLife-app. Door de camera terug te zetten naar fabrieksinstellingen kan dit wachtwoord opnieuw worden aangemaakt.
Volg de instructies "Hoe zet ik de camera terug naar de fabrieksinstellingen?" hier links op deze pagina.
In KPN SmartLife-app kan het soms een paar minuten duren voordat een nieuwe opname zichtbaar is.
Is de naam van de camera gewijzigd? Indien dit het geval is, wijzig dan de naam van de camera terug in exacte dezelfde naam. Hierdoor worden bestaande opnames weer zichtbaar.
Als de camera niet bereikbaar is komt dit meestal doordat de camera geen verbinding heeft met het (Wifi) netwerk thuis.
Dit controleer je aan de hand van de led lampjes aan de achterzijde van de camera. Er zijn 3 led lampjes. Indien het bovenste led lampje rood knippert is, is er Wifi verbinding.
Het onderste led lampje moet continu blauw branden, hiermee wordt aangegeven dat de camera aangesloten is op de stroomadapter.
Brandt of knippert het bovenste lampje niet?
