Wat kan ik met de D-Link buitencamera
  • Waterdichte camera met nachtzicht
  • Kijk live mee via de KPN SmartLife-app
  • Kan zowel bekabeld als via wifi met internet verbonden worden
Hoe koppel ik de D-Link buitencamera
Tijdens de installatie is het belangrijk om de camera bekabeld aan te sluiten op het internet. Tijdens het koppelen wordt ook het draadloze netwerk ingesteld. Hierna is mogelijk om de camera te plaatsen op de gewenste plek binnen het bereik van wifi.
  • Sluit de camera met de bijgeleverde ethernetkabel aan op de KPN Experiabox of modem
  • Sluit de stroomkabel aan
  • De CD-rom is niet nodig
  1. Druk in de app linksboven op de 3 streepjes
  2. Kies Instellingen
  3. Kies Apparaten toevoegen
  4. Kies Start de Assistent
  5. Kies D-Link en vervolgens voor Buitencamera DCS-2330L
  6. Volg de getoonde stappen om de camera toe te voegen. Tijdens het toevoegen van de camera wordt het wifi ingesteld en maak je een wachtwoord aan voor de camera
Hoe gebruik ik de D-link buitencamera
Beveiliging
Wil je dat de camera opneemt als er een alarmmelding is? Het is noodzakelijk om een sensor te hebben die iets kan waarnemen, bijvoorbeeld een deur- /raamsensor of bewegingssensor zijn.
Het wordt afgeraden om de bewegingssensor van de camera te gebruiken, deze kan tot ongewenste meldingen leiden.
    Handmatig bedienen
    Het is mogelijk op elk gewenst moment mee te kijken met de camera. Dit doe je door:
    1. KPN SmartLife-app te openen en linksboven op de 3 streepjes ☰ te drukken
    2. Kies Camera's
    3. Kies de gewenste camera
    4. Druk op Play knopje, de driehoek in het midden. Het kan even duren voordat het livebeeld verschijnt.
      Een opname duurt altijd 1 minuut, de tijdsduur is niet aan te passen. Om een opname te maken:
      1. Open je de KPN SmartLife-app en druk je linksboven op de 3 streepjes
      2. Kies Camera's
      3. Druk op het beeld van de camera en vervolgens op het Play knopje, de driehoek in het midden
      4. Zodra het livebeeld zichtbaar is staat onderin een rode cirkel. Druk hierop om de opname te starten.
        1. Ga naar Camera's in de KPN SmartLife-app
        2. Klik op het beeld van de camera
        3. In dit scherm staan de opnames. Indien je een opname wilt bekijken klik dan op betreffende opname. Als je een opname wilt verwijderen of downloaden veeg dan de balk van de opname naar links. Het blauwe icoon is downloaden, rood is verwijderen
          KPN SmartLIife-app camera opnames
          KPN SmartLife-app opnames downloaden of verwijderen
          Geautomatiseerd gebruiken
          De camera heeft een eigen bewegingssensor. Het is daarmee mogelijk om de camera te laten opnemen zodra deze beweging detecteert. Maar deze sensor werkt niet altijd zoals verwacht, het is daarom aan te raden een extra bewegingssensor te plaatsen.
          ALS er beweging is DAN begint de camera met opnemen. Dit is in te stellen via een automatisering.
          Veelgestelde vragen
          • Gewicht: 134 gram
          • Stroomtoevoer: Uitgang: 5 volt - 1,2 ampere. Ingang: 100-240 volt - 50/60 hertz
          • Bedrijfstemperatuur: -20 tot 45 graden celsius
          • Vochtigheid: maximaal 20% tot 80%
          • Weerbestendige behuizing conform IP-65
          • Systeemeisen voor webinterface: Internet Explorer, Firefox, Chrome
          • Videocompressie: Gelijktijdige compressie in H.264- en MJPEG-indeling.
          • H.264-multicast-streaming
          • JPEG voor stilstaande beelden
          • Videoresolutie: 16:9: 1280x720, 800x448, 640x360, 480x272, 320x176 4:3: 960x720, 640x480, 800x592, 480x352, 320x240 Opname met maximaal 30fps
          • Draadloos netwerk standaard: IEEE 802.11 b/g/n
          Dat kan, er zijn geen beperkingen aan het aantal camera's dat kan worden gekoppeld met KPN SmartLife.
          Je kunt je signalering zo instellen dat in het geval van een alarm de camera een opname van 60 seconden maakt. Je kunt via de KPN SmartLife app de opgeslagen beelden bekijken in het menu Camera’s. Ook kun je hier live meekijken met je camera.
          In het geval van een alarm zal de camera automatisch gedurende 60 seconde beelden opnemen. Je kunt de camera ook direct bij het bekijken van livebeeld laten opnemen. Je doet dit door in de KPN SmartLife-app in het menu Camera’s, op het live camerabeeld te drukken. Vervolgens kies je onderaan het scherm voor de opnameknop. De camera zal nu gedurende 60 seconde opnemen.
          Hiermee worden de instellingen van de camera teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
          Let op: Alle instellingen van de camera worden gewist. Verbinding via WiFi zal opnieuw ingesteld moeten worden. De standaard gebruikersnaam van de camera wordt 'admin', het wachtwoord is leeg (geen wachtwoord).
          1. Zorg dat de camera via de voedingsadapter is aangesloten op stopcontact, het Powerlampje aan de voorkant brandt
          2. Verwijder het klepje onderaan de achterkant. Haal de twee dopjes en daarna schroefjes eruit. Hierna kan het klepje er af en is het resetknopje toegankelijk
          3. Houd de resetknop (rood kader hieronder) 15 seconden ingedrukt
          4. Het lampje op de voorkant knippert rood, de camera is bezig met restten. Wacht tot het lampje niet meer knippert, dit kan enkele minuten duren. Na de reset is de gebruikersnaam 'admin' en het wachtwoord leeg (geen wachtwoord)
          Problemen oplossen
          Tijdens het installeren kan het nodig zijn dat de camera een software update moet uitvoeren. Wanneer dit niet succesvol is, leidt dit tot de melding: 'Onjuiste configuratie'.
          Dit is op te lossen door:
          1. Camera terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Volg hiervoor de instructies "Hoe zet ik de camera terug naar de fabrieksinstellingen?" op deze pagina.
          2. Doorloop hierna de stappen voor het koppelen van de camera nogmaals. Let op: de software update kan 30 minuten duren.
          Controleer of onderstaande suggesties van toepassing zijn:
          1. Zorg dat de camera met hetzelfde internet is verbonden als de KPN SmartLife Box
          2. Verbind de camera rechtstreekt op het modem met de bijgeleverde ethernetkabel
          3. De camera is al toegevoegd aan de KPN SmartLife-app
          4. Druk vanuit de KPN SmartLife-app op de 3 streepje☰
          5. Kies Instellingen en vervolgens Apparaten
          6. Controleer of de camera niet in een van deze ruimtes is toegevoegde, met name Zonder ruimte
          7. Wijzig zonodig de ingestelde ruimte van de camera
            De kwaliteit van de camerabeelden die je ziet wanneer je live meekijkt met de camera, zijn afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding en het aantal apparaten in de woning dat verbonden is met het internet, zoals laptops, tablets en smartphones. Hierdoor kan de kwaliteit op sommige momenten beter zijn dan op andere momenten. De kwaliteit van de opgeslagen beelden is altijd van dezelfde hoge kwaliteit.
            Het wachtwoord van de camera is aangemaakt tijdens de eerste installatie. Door de camera terug te zetten naar fabrieksinstellingen kan dit wachtwoord opnieuw worden aangemaakt.
            Volg de instructies "Hoe zet ik de camera terug naar de fabrieksinstellingen?" op deze pagina.
            In KPN SmartLife-app kan het soms een minuut duren voordat alle opnames zichtbaar zijn.
            Is de naam van de camera gewijzigd? Indien dit het geval is, wijzig dan de naam van de camera terug in exacte dezelfde naam. Hierdoor worden de opnames weer zichtbaar.
            Als de camera niet bereikbaar is komt dit meestal doordat de camera geen internetverbinding heeft. Dit controleer je door op de camera te kijken hoe het lampje brandt. Indien deze rood is, is er geen internetverbinding. Als er geen enkel lampje op de voorkant brandt, dan krijgt de camera geen stroom. Het verwijderen en opnieuw toevoegen van de camera lost problemen met de bereikbaarheid vaak op. Stappen om de camera te verwijderen uit de KPN SmartLife-app:
            1. Druk in de app linksboven op de 3 streepjes ☰
            3. Kies Apparaten
            4. Selecteer de ruimte waar de camera zich bevindt en klik daarna op het icoon van de camera
            5. Kies Apparaat verwijderen en bevestig deze keuze
            6. Voeg daarna de camera opnieuw toe aan de KPN SmartLife-app volgens de instructies bij Installeren.
              Let op: tijdens het opnieuw koppelen heb je het wachtwoord nodig van de camera. Volg hiervoor de instructies "Hoe zet ik de camera terug naar de fabrieksinstellingen?" op deze pagina?
              1. Herstart de camera door deze 10 seconden van het stroom te halen. Wacht vervolgens 5 minunten en controleer of je live kan meekijken, zo niet ga verder met stap 2.
              2. Druk in de app linksboven op de 3 streepjes ☰
              3. Kies Apparaten
              4. Selecteer de ruimte waar de camera zich bevindt. Klik op het icoon van de camera
              5. Kies voor Apparaat verwijderen en bevestig de keuze
              6. Voeg de camera opnieuw toe aan de KPN SmartLife-app volgens de stappen van Hoe koppel ik de D-link buitencamera op deze pagina
              Vraag niet gevonden?
