Dat kan aan je tv-ontvanger of afstandsbediening liggen
1. TV-ontvanger
Start je tv-ontvanger traag op of reageert deze helemaal niet? Kijk of je het met de volgende stappen kunt oplossen:
  1. Zet de tv-ontvanger 20 seconden uit met de aan-uitknop op de achterkant van het apparaat
  2. Controleer of de tv-ontvanger met de juiste kabel is aangesloten op de televisie. Druk deze kabel goed aan
  3. Heb je Ambi-light? (speciale verlichting aan de achterkant van Phillips televisies). Advies: probeer het eens zonder dit licht
  4. Voer een software reset uit (klik op de onderstaande knop)
Naar software reset
2. Afstandsbediening?
  • Kijk of je batterijen leeg zijn
  • Bestel je witte afstandsbediening in de shop
Afstandsbediening bestellen
