Hoe reset ik mijn Interactieve TV-ontvanger?
Ik heb problemen met mijn tv-ontvanger
Je tv-ontvanger reageert traag of loopt soms vast. Je kan de software van je tv-ontvanger zelf in 10 minuten resetten. Al je opnames blijven gewoon bestaan. Het kan wel zijn dat de beeldscherminstellingen opnieuw moeten worden ingesteld. Het resetten van je tv-ontvanger kan op 2 manieren:
  1. Druk op 'Menu' van de afstandsbediening en ga naar 'Instellingen'.
  2. Druk dan 2x op de 'gele knop' van de afstandsbediening.
  3. Zet de optie 'Software verwijderen' op 'Ja' en selecteer 'Bewaar instellingen'.
  4. Je tv-ontvanger zal de nieuwe software gaan inladen. Wacht dit proces rustig af. Dit kan 20 tot 30 minuten duren. Zet je tv-ontvanger dan ook niet uit tijdens het opnieuw inladen van de software.
  1. Zet je tv-ontvanger uit met de schakelaar (aan de achterzijde) of haal de stekker uit het stopcontact.
  2. Wacht 30 seconden.
  3. Zet je tv-ontvanger aan met de schakelaar (aan de achterzijde) of stop de stekker stevig in het stopcontact.
  4. Druk bij de het zien van het eerste deel van het balkje kort op de standby-knop van je tv-ontvanger.
  5. Door kort op de standby knop te drukken kun je navigeren in het menu. Om een menu-item te selecteren houd je de standby knop 3-5 seconden ingedrukt.
  6. Ga naar 'Software verwijderen'.
  7. Selecteer 'Software verwijderen' door 3-5 seconden de Standby knop ingedrukt te houden.
  8. Je tv-ontvanger zal de nieuwe software gaan inladen. Wacht dit proces rustig af. Dit kan 20 tot 30 minuten duren. Zet je tv-ontvanger dan ook niet uit tijdens het opnieuw inladen van de software.
Tip: Zijn na het resetten je HD zenders verdwenen? Dan kan het zijn dat je de optie voor HD via 'Menu', 'Instellingen', 'Systeeminstellingen' weer moet activeren.
