Met KPN Internet heb je nu overal in huis super wifi. Heb je toch nog een haperend YouTube-filmpje? Supervervelend! Maar vanaf nu is een slechte verbinding in je huis verleden tijd. Onze Wifi Manager is een online tool waarmee je zelf de wifikwaliteit in je hele huis kunt controleren én verbeteren. Hiermee heb je in elk hoekje en gaatje, van kelder tot zolder, wifi van KPN. Als dat niet voldoende is, dan probeert de KPN monteur te helpen.
Zo gaat de KPN Monteur te werk
Lukt het niet om met onze Wifi Manager je wifiverbinding bij jou thuis te verbeteren? De Wifi Manager heeft bijna 100 verschillende uitkomsten om jouw wifi te verbeteren. Maar het kan voorkomen dat jouw oplossing er niet bij zit. Dan komt de KPN Monteur bij je langs.
Eerst kijkt de monteur waar je modem staat en voer deze de benodigde stappen uit die je ook kunt uitvoeren met de Wifi Manager. Meestal staat de Experia Box, zo heet ons modem, in de meterkast. Het wifisignaal is een stuk beter als het modem op een centrale en open plek in huis staat. Bijvoorbeeld in de woonkamer of op de overloop. Zo heeft het alle ruimte om een signaal te verzenden. Staat hij bij jou nog in de meterkast? In overleg plaats hij het modem op zo’n open plek. Dat is zo geregeld!
Vaak is het wifisignaal hierna al veel beter. Soms ook niet: het kan namelijk ook ergens anders aan liggen. Geen probleem, want de monteur neem graag de tijd voor je. Het volgende waar de KPN Monteur naar kijkt, is de wififrequentie. De meeste modems gebruiken dezelfde 2,4 GHz-frequentie en zitten elkaar daardoor in de weg. Ga maar na: van de 35 miljoen met wifi verbonden apparaten, werken de meeste dus op dezelfde frequentie. Dat zijn veel stoorzenders! Door van frequentie te veranderen, verbeter de monteur het wifisignaal.
Wifi versterken met een SuperWifi punt
De meeste huizen zijn erg goed geïsoleerd. Goed nieuws voor de energierekening, niet voor het wifisignaal. De isolatie houdt de warmte binnen, maar verzwakt soms het signaal. Het modem is dan niet krachtig genoeg om overal in huis te zorgen voor een goede verbinding. Het voorstel wordt dan om in deze situatie voor een SuperWifi punt te installeren. Deze nieuwste wifiversterker van KPN versterkt jouw draadloze verbinding. Natuurlijk controleer de monteur eerst of dit apparaat het bereik écht verbetert. Uiteraard biedt de Wifi Manager ook deze oplossing aan.
Nu de monteur er toch is
Onze monteurs kunnen ook helpen met andere vragen. Dit wordt echter als meerwerk beschouwd, dus er zullen (extra) kosten aan het werk verbonden zijn. Zo kan de monteur bijvoorbeeld een extra tv voor je aansluiten en versleten internetkabels vervangen. Of een apparaat met je wifinetwerk verbinden. Het maakt het niet uit of dit een laptop, smart-tv of een ander wifi-apparaat is.
Er zijn een paar zaken waarmee de monteur je niet kan helpen. De monteur stelt geen nieuwe laptop in en update ook geen verouderde software. Onze monteurs weten alles van onze producten en hardware, maar kunnen je niet helpen met apparatuur die niet van ons is. Wat de monteur ook niet doet, is geen sleuven in muren maken om internetkabels te trekken.
Zit al het werk erop? Dan ruimt de monteur zijn spullen netjes op en laat je huis schoon achter. Zoals het hoort.
Zo maak je een afspraak met een kpn monteur
Wil je graag dat een KPN Monteur langskomt om bij jou thuis de wifiverbinding te verbeteren? Een bezoek kost 60 euro. Op deze pagina maak je een afspraak. Je kunt daar meteen aangeven welke dag jou het beste uitkomt. Een bezoek van de monteur duurt ongeveer 45 minuten.
Voordat de monteur langskomt, is het fijn als je de werkruimte vrijmaakt. Daarnaast is er een vrij stopcontact nodig, zodat de monteur zijn werk kan doen. De monteur neemt zijn eigen gereedschap mee, dus daar hoef je geen rekening mee te houden.
Wil je snel zelf je wifi verbeteren?
Heb je op dit moment last van een trage of haperende wifiverbinding? Dan hoef je niet te wachten tot een kpn monteur langskomt. Met onze Wifi Manager, test en verbeter je jouw wifiverbinding binnen een paar minuten.
